Golf II: Warnblinkschalter defekt.
  • Bei meinem Golf II (BJ 91) ist der der behämmerte Warnblinkschalter auf der Lenksäule nach Zerbersten der roten Haube jetzt endgültig in den ewigen Jagdgründen angekommen :( Nur mit viel Frokelei konnte ich es schaffen, das Teil in die Postion "AUS" zu bekommen - hält wahrscheinlich bis zur nächsten Bodenwelle.
    Wie dem auch sei: Offensichtlich scheint die gesamte Verkabelung an den beiden Flachsteckern links und rechts der Lenksäule zu sein. Daraus folgt für mich, daß man das blöde Teil ausschließlich durch ein Originalteil ersetzen muß.
    Meine Fragen dazu
    a) wie bekommen ich die *obere* Lenksäulenverkleidung ab?
    b) wie tausche ich den Schalter aus?
    c) oder kann man doch einen anderen, einfacheren Weg beschreiten ? *hoff*
    Danke im Voraus
  • nö aber komplizierter:
    Lenkrad runter
    verkleidung lenksäule oben und unten ab
    3 schrauben von den lenkstockschaltern ab
    kabel abnehmen....
    runter die dinger
    was vergessen?????
  • eigendlich nichts vergessen nur das lenkrad gerade stellen sonst hast du später das problem das das lenkrad schief drauf steckt und später wieder genau so reinstecken wie du es abgenommen hast such dir jemanden der das lenkrad fest hält ist einfacher falls du ein schalter benötigst hätte ich noch eins da
  • ist eine Sache von 5 min..
    nur die obere verkleidung der lenksäule kriegst du nicht komplett raus, musste nur ein Stück vorziehen, dann kannste den/die Lenkstockschalter rausziehen.
