Golf3 Cabrio 1.8 -> Neue Auspuffanlage
  • Guten Abend :wink
    Da der Auspuff an meinem Golf nun schon ziemlich rostig ist, seit neustem auch klappert, und ich mir sowieso einen neuen zulegen wollte, habe ich mich jetzt entschieden wirklich eine neue Komplettanlage zu beschaffen.
    Nur stoße ich dann mal wieder auf das Problem, dass ich (noch) keine Ahnung habe....
    Habe wie gesagt einen 1.8er 90PS Motor (Baujahr '95) ...
    Was könnt ihr mir hier empfehlen? Hab schon versucht mich ein wenig zu informieren, und habe bis jetzt herausgefunden, dass der Bastuck GruppeA gut sein soll?
    Naja, wie gesagt, kenn mich noch nicht so gut aus, aber dafür ist ja dieses Forum da :)
    Danke schonmal für eure Antworten :-z
  • Also ich denke schon eher ein Sportauspuff! Sollte dann am Ende schon einen anderen Sound haben, und vielleicht auch etwas mehr Leistung!
    Bei einem Original Aupuff müsste ich ja nicht nachfragen, weil da wirds ja wohl nur einen geben, oder nicht :?:
  • ich wuerde mir erstmal ne bastuck anlage anhören
    und dann sagt man sich viiieeeel zu laut selbst wenn es nur ne anlage ab KAT ist
    genau wie hartmann auch schweine laut
    wers mag solls machen ich würde es aber keinem empfehlen...
    wenn es laut sein muss habe ich natürlich nichts gesagt
    aber wenns nur nach n bissl ausehen soll reicht auch n (sport)endtopf und ne orgi a-anlage kaufen und runter damit
    und leistung wird wohl nichts bei original 90 ps....da bringt es nicht die auspuffanlage...
  • wenn du leistung in verbindung mit deinem 1,8er und auspuff haben willst sag ich nur, schmeiß alles weg und mach dir nen Krümmer von 2L samt hosenrohr dran, dann noch nen Matallkat vom VR und dann ne 55mm Auspuffanlage, dann kannst du schon ein bischen davon merken! denn der viel zu kleine Krümmer mit samt hosenrohr sind beim 1,8 ABS bzw. ADZ die größte bremse!
