Hi!
Haben einen Golf 3 von 90PS auf VR6 2,8 mit ruhender Zündung umgebaut.Heute hat das ganze zum Glück mit einem zugedrückten Auge auch schon TÜV bekommen.
Jetzt gibts aber noch folgendes Problem:
Entweder der Tacho geht nicht,der Motor läuft problemlos,allerdings fehlt merkbar Leistung und bei etwa 5500U/min. Zuckt der Tacho von 0 auf 40 km/h,beim Schalten danach geht er beim Auskuppeln einmal kurz bis 160km/h und dann wieder auf 0.
ODER Der Tacho funktioniert zunächst normal allerdings wenn man bei höheren drehzahlen über 100km/h kommt wackelt die Nadel wild hin- und her und pendelt sich dann langsam wieder ein und der Motor läuft mit voller Leistung allerdings geht er ab und zu ohne vorankündigung aus,wenn man Bremst und auskuppelt.
Ich find's mehr als merkwürdig und bitte Euch deswegen um Hilfe.
MFG!
Kai
