Winterreifen wie alt darf man?
  • Kommt auf den Reifen an. Also max. 7 Jahre, älter sollten die nicht sein, härten ja aus. Sollte also noch gehen. Kommt auch immer auf Lagerung an. Nur wenn sie rissig sind und bei Nässe rutschen wie Sau würde ich sie wechseln!! :zwinker:
    Also du mußt dich etwas auf die Aussage des Kumpels verlassen; Frag nach der Lagerung (kühl, dunkel und trocken wäre optimal) und schau nach Rissen (hptsl. feine Risse an den Flanken oder zw. den Profilblöcken)!
    To boldly go where no one has gone before!!
    2 Mal editiert, zuletzt von picard500 ()
  • Stimmt schon, aber das kommt eben auf den Einzelfall an. Wäre besser er könnte sich selbst von Überzeugen. Bei korrekter Lagerung, wäre schon noch möglich?! Allerdings ist Sicher halt Sicher!! :wink
  • Ich denke aber das ist nicht mehr nachvollziehbar über diesen Zeitraum.
    Aber mal ehrlich neue Winterreifen sind doch so teuer nicht. (kommt wie immer mal wieder auf die größe an) Welche grösse suchst du eigentlich ? habe noch Original Speedline Felgen mit fast neuen Winterreifen fällt mir gerade ein.
