Hi mensch hat wer ne idee was ich machen oder bessergesagt prüfen kann denn meine MFA zeigt sonst alles an ausser Verbrauch!!!
da steht dann 0,0
danke
da steht dann 0,0
danke
solltest vllt auch mal paar infos posten
wie z.b. ob du 2er oder 3er ki fährst
da beim 3er die verbrauchsanzeige ausm steuergerät kommt und beim 2er über unterdruck
Jau mensch ganz vergessen
habn 3 Ki
Dann solltest Du ganz einfach mal den Signaldraht anschliessen. Ist ein lilaschwarzer. Der kommt vom Steuergerät und muss mit dem Draht zum Tacho verbunden werden. Ist eine 1-fach Steckverbindung.
ist der am 3er Ki auch lila /schw???
Kann sein, muss aber nicht. Es gab verschiedene Versionen des Tachokabelbaums. Falls es Deiner nicht hat oder kann, hab ich noch einen passenden hier.
Aber im schlimmsten Fall musst Du kurz in den Schaltplan schauen, da ist die verbindung eingezeichnet.
danke erstmal
ich werd mal sehen was sich machen lässt
brauche mal den schaltplan vom 3er KI
