Sportkupplung G2 mit 2E und 4T
  • Hallo =)
    ich habe in meinem 4T Getriebe derzeit eine Kupplung (Druckplatte vom 2E, Mitnehmerscheibe vom 90PS) verbaut, die es nach ca. 30.000km nicht mehr schafft, dank eines einmal verwendetem SG mit Chip, auch ohne Chip die Kraft auf die Strasse zu bringen (Schleift bei Vollast) :(
    Nun habe ich den Tipp bekommen, eine Sportkupplung von Sachs zu verwenden und zwar:
    Druckplatte vom EV mit folgender Teilenummer: M210X883082999580
    Mitnehmerscheibe vom PL/KR mit folgender Teilenummer: 027 141 033T
    Die Schwungscheibe wird weiterhin verwendet vom GTI 2.0 Liter
    Natürlich werden sämtliche Kleinteile, wie Druckteller, Radialdichtungen oder Schrauben neu verwendet.
    Ist das technisch machbar?
    Mfg.
    Bienchen 8)
  • Hallo,
    die Mitnehmerscheibe vom PL/KR kannst du beim 4T Getriebe nicht nehmen, da die Getriebewelle dann nicht passen würde.
    Versuchs mal mit der kompletten verstärkten Kupplung für Fahrzeuge mit Anhängebtrieb, die sollte passen.
    Gruß Zino
  • ich fahre die ganz normale kupplung vom GTI und mein kumpel auch und wir haben keine probleme mit rutschender kupplung , selbst unter vollast nicht
    beim 2E isses nicht nötig viel geld für ne sportkupplung auszugeben, schau lieber mal ob öl auf die kupplung kommt, das würde das rutschen erklären
  • jo ich fahre auch gti kupplung vom 2 er (ist auch das schwungrad leichter als das vom 3 er ;) ) keine probleme mit der kupplung... mfg sven
