hi!
hab heute morgen feststellen müssen das sich mein heckwischer nicht mehr rührt...
wenn ich den schlater drücke, läuft die pumpe an (schalter also ok) und das relais hörzt man auch in regelmäßigen abständen schalten...
hab mal den stecker vom wischer abgemacht und durchgemessen:
erstmal wofür sind da drei kabel?
braun in der mitte ist masse, klar...
auf dem einein hab ich sofort wenn ich die zündung an mache 12v+ drauf, auf dem andern tut sich gar nix... (einmal schwarz/grau und einmal schwarz/grün)
kann mir mal bitte wer sagen wie das normaler weise sein sollte?
hab auch schon nen anderes relais getestet, das bringt's auch nicht...
denke also mal der motor ist hin, würde das ganze aber erst verifizieren bevor ich den tausche...
