Da es zur Zeit ja ziemlich heiß ist MUSS so ein Teil jetzt langsam her.
Wer kann etwas dazu sagen? Auf was sollte man unbedingt achten?
Tipps? Ratschläge?
Kaufberatung Mobile Klimageräte
Zunächst mal wäre interessant für welchen Einsatzzweck das Gerät gebraucht wird. Da Du "Mobil" schreibst gehe ich davon aus dass das Gerät logischerweise nicht fest installiert wird, aber willst Du das im Haus/Wohnung benutzen oder fürs Camping o.ä.? Sprich, wird das Gerät im Sommer an einem Platz aufgebaut und zum Winter wieder abgebaut oder wird es ständig bewegt? Generell solltest Du zu einem Split-Gerät greifen, sprich Verdampfer und Verflüssiger getrennt in zwei Gehäusen über flexible Schläuche miteinander verbunden. Diese Geräte verfügen meist über entsprechende Schnellkupplungen und sind auch vom Laien problemlos in Betrieb zu nehmen. Von den Geräten wo lediglich ein Schlauch nach aussen gelegt wird solltest Du die Finger lassen, die taugen nix.
Soll für die Wohnung sein.
Hast Du mal ein Beispiel, von einem Gerät welches Du angesprochen hast. Preislage? Bekommt sowas in eBay? -
media markt hatte gestern viele im prospekt. weiss nicht ob regional
ab 299.- EUR für ich glaube 20m2 bis um die 1000.- EUR
Pass genau auf was du kaufst. Ein Bekannter verhökert das Zeug was er günstig bei Aldi Lidl und Co schiesst zu schweinepreisen bei eBay und die Leute kaufen wie doof. Aber wie bei Klimaanlagen üblich muß dann auch alles geschloßen sein weil es sonst nichts bringt. Achte auf jedenfall auf Stromverbrauch und ggf Geräusch.
Geräusch ist im Normalfall kein Problem, bei den Split-Geräten hast Du ein Innen- und ein Aussenteil (Verdampfer im Raum, Verflüssiger draussen), da sitzt der Kompressor normalerweise im Aussenteil, im Raum hörst Du nur das Geräusch des Lüfters, die Lüfter sind im Normalfall aber sehr leise. Wenn das für die Wohnung sein soll würde ich evtl. gleich ein fest installiertes Gerät nehmen.
ich würde auch ein fest installiertes nehmen wenns geht.
ansonsten muss die abluft irgendwie raus, das heißt man hat meißt schon wieder ein fenster offen und der wirkungsgrad ist auch nicht so toll.
