Problem!!! Welcher Federteller für KW FW auf Golf 2
  • Haben Probleme beim Einbau des KW FW bekommen.
    Die Federteller von VW original haben leider nicht gepasst. Der Radius des Federendes ist deutlich kleiner als die Aufnahme beim Federteller.
    Hat jemand schon Erfahrung mit dem Einau von KW FW???
    Habe gehört das der FT vom Passat passen soll, kann das jemand bestätigen?
    Danke für schnelle Hilfe
    Grüsse Hansi
    :wink
    Live and let die!!!
    Den Großteil meines Geldes hab ich für Weiber,Saufen und Autos ausgegeben,
    den hab ich einfach verprasst!!!!
    George Best
  • bei nem gewinde verwendest du doch nicht mehr die originalen federteller, sondern da sind doch welche dazu, diese kegelartigen teile. du brauchst nur die sicherungsmutter oben abmachen, dann das domlager rauf, die nur mutter ran und schon kann das federbein ins auto wandern.
  • Is ja kee Jewinde ,Christian. Aer die janze Sache hat sich uffjelöst. Bin heut morgen mal zum Händler des Vetrauens und habe mit der Handkante uff den Tisch jekloppt. Aufwachen. Die dann bei KW angerufen. Haben se wohl die falsche Feder VA gepackt, na ja egal. Morgen jeht es weiter. . . .
    Also noch gut Schuss Kameraden........
    Live and let die!!!
    George Best
