Recaro-Sitzkonsolen Golf2/Corrado
  • Moin!
    Will mit meinen Edition One Recaros teifer kommen, weil durch das 3iger Lenkrad und das 3er Armaturenbrett ist die Sicht auf den Tacho doch etwas bescheiden.
    Jetzt meine Frage, kann ich die Konsolen vom Corrado (sind ja dadurch teifer als die vom Golf) an meine Golf Recaro anschrauben? Gab es die vom Corrado auch elektrisch höhenverstellbar?
    Danke schon mal...
  • Elektrische Konsolen gab es im Corrado.
    Hab letztens sogar welche gesehen die Höhen und Lehne elektrisch waren... Wenn de schon dabei bist könntest ja solche Konsolen suchen, wäre ja noch n Schritt näher an "Vollausstattung" :D
    MfG
    Jebus
    Nicht möglich ?
    Alles geht, nur der Frosch hüpft. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jebus ()
  • Jein, der Corrado hat ja zugleich elektr. Lehnenverstellung.
    So wie ich mir die Konstruktion mal angeschaut ist das nicht zueinander kompatibel.
    Wäre glaub ich sinniger auf die elektrische Höhenverstellung zu verzichten und Konsolen für Scirocco/Corrado direkt von Recaro (nicht VW!) unter die Sitze zu schrauben. Der Lochabstand ist bei den alten VW-Recaros soweit ich weiß ganz normal Recaro-mäßig, während die neueren Recaros (z.B. Golf 3) nicht mehr geschraubt sind!
    Das hatten wir auch mal in irgendeinem Thread.
    Jebus: Vor/Zurück elektrisch gibt es beim Corrado nicht, ist wie gesagt Lehne!!
    diverse GTI, 16V, G60-Teile zu verkaufen, einfach mal nachfragen.. :wink
    Einmal editiert, zuletzt von Patty ()
  • Elektrisch oder nicht ist mir eigentlich völlig wurst... benutze das eh nur einmal zum einstellen und dann verstellt man das eh nicht mehr...
    Also passen keine andern Konsole da jetzt so drunter oder wie habe ich das zu verstehen.
    Hat mal jemand über eine Verkürzung mit flexen und scheißen der Konsolen nachgedacht?
  • Also der Huni hat seine damals auch geflext und geschweißt, weil er ziemlich groß ist! Wende dich mal an ihn, kann dir sicher weiter helfen!!
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
  • na klar passen da auch andere (zubehör) drunter.
    den lochabstand messen und in den zubehör laufen.
    ich habe auch zubehör drunter und diese nochmals nach gekürzt. sind zwar nicht höhenverstellbar, da ich zu geizig war - aber der sitz ist jetzt durch ein paar weitere kniffe ganz unten.
    also ab in den zubehör oder eine sattlerei (da hab ich sie her und sie waren nicht teuer) und je seite einen satz laufschienen und eine konsole besorgt, die die passende breite hat.
  • Also die Du drunter hast ist eigentlich eher eine originale VW-Konsole FÜR die Recaros, die originalen von Recaro selbst sind aber anders und sollte nebenfall unter Deinen Sitz passen, weil wie gesagt die "alten" VW-Recaros noch schraubbaer waren.
    Allerdings wird eine 2er Konsole von Recaro selbst wahrscheinlich immer noch höher als die von Rocco/Rado sein.
    Deswegen würde ich halt empfehlen eine originale Recaro-Konsole für Rocco/Rado irgendwo zu bestellen, wenns nicht geht oder nicht gut ist, wieder verkaufen. Besser als gleich 2 bestellt und mehr Verleust zu machen.
    Vielleicht macht Caddy aber auch einen so guten Preis, das Du erstmal diese testet. Vielleicht sind das ja genau die 2-3cm die Du brauchst. Und das ist dann wenigstens legal, nicht selbstgebrutzelt.
  • morgen ja habe meine vor langer zeit mal umgebaut weil wie Zinn sagt ich nicht klein bin wenn ich dem sitz sitze so das es für mich brimma ist kommt der zinn nicht an die petahle :lol
    aber weiter es ist nicht leicht willst du weiter runter oder auch weiter nach hinten ???
    es ist eine nicht so leichte arbeit habe eine gute woche gebraucht das ich es so hate wie ich es wolte für beite seiten
    villeicht reicht es für dich wenn du in den sitzkonsollen die löcherr umborst das er weiter nach hinten auf der sitgestell sitz und dann neue hülsen einschweist in den löcher sonnst drückst du die rohre zusamen
    zum tiefer setzen must du das vorter rohr grade machen ist serie gebogen und die hinteren müssen auch umgesetzt werden ist aber alles nicht so leicht sage ich mal gleich
    um es einfacher zu machen such die die konsollen vom corrado wenn du E suchst :D
    oder stahre vom cirocco/corrado :zwinker:
    wenn du zeit hast kann ich es dir auch in guxhagen wenn du kommen soltest genauer erklären ist so schriftlich nicht einfach :zwinker:
    mfg Huni
  • Danke Huni, will mit den Sitezn nur tiefer, nicht weiter nach vorne, bin nämlich nicht so groß (1,80m)....
    DU meinst Cuxhaven? Das Treffen war doch schon...
    Hast du vielleicht Umbaubilder? Kannste vielleicht versuchen es mir zu erklären?
