Hatte vor kurzem mal Fehler ausgelesen, weil ABS-Leuchte & Handbremskontrolle leuchteten.
Habe Fehler ausgelesen & es zeigte Drehzahlfühler vorn links an, welchen ich gewechselt habe & Bordspannung Klemme 30 - Signal auserhalb der Toleranz.
Hatte dann festgestellt, dass das Pluskabel vom Bremsflüssigkeitsstandsfühler kein Strom führte. Habs dann behoben & dann ging auch die Handbremskontrolle wieder aus.
War jetzt die Fehler löschen aber die ABS-Leuchte ist immernoch an. Woran kann das liegen ???
Danke.
