Reifenkombination für 8,5 und 9,5 X 17 ?
  • was für Reifenkombinationen gehen beim Passat 35i B4?
    8,5 und 9,5 X 17
    920 kg Achslast
    geht da nur
    215/40 (1842 mm) und 245/35 (1840 mm)Reifen
    oder auch was anderes wie z.b.:
    205/40-17 (1817 mm) und 225/35-17 (1797 mm)
    215/35-17 (1776 mm) und 225/35-17 (1797 mm)
    sind den prinzipiell die 205er reifen auf ner 8,5er felge zu fahren und was ist minimum bei der 9,5er felge (dachte bisher 225er)?
    Original von Dave77
    Minimum auf 9,5 ist 225/35. Weiß nicht, ob das Reifenspezifisch ist, aber ich hab von Goodyear ne Freigabe dafür...
    das hört sich schon mal gut an, dann kommt es jetzt noch auf die 205er auf eventuell ner 8,5er felge an.
    wenn das passen würde, wäre es prima. die abrollumfänge sollten eben abs konform bleiben.
  • Bei Reifen-/Felgenkombis sinds doch immer die selben Fragen!
    Die Themen hatten wir doch nun auch schon sehr oft!
    Einfach den/einen/einige Reifenhersteller anrufen, Felgen./Reifengröße und Autodaten durchgeben und die sagen Dir, ob IHR Reifen freigegeben ist!
    SO allgemein kann man das nämlich auch nicht sagen, was passt! Nicht jeder Reifenhersteller gibt seine Reifen so wie andere frei! Ist teilweise unterschiedlich und hängt ja noch von der V-Max und Traglast ab!
  • Hi allso auf eine 8,5 gibt es freigaben mit 205/40 haben aber nur eine Tragf von 450kg das sind dan 900 und du hast 920 das heist auto wiegen und ablasten wenn er weniger wiegten sollte
    kannst dan vorn 205/40 und hinten 225/35 fahren :D
    der 205/40 hat 1800 Abrollumf.
    und 225/35 auch 1800 :zwinker:
    gibts bücher für wo so was drinn steht braucht mann nicht lange rechnen
    :D
  • dankeschön!
    reifenrechner habe ich benutzt und deshalb bin ich auf die kombinationen gekommen. es gibt im prinzip erstmal nur um die montierbarkeit der 205er auf einer 8,5er felge.
    der nette herr der es bei dunlop macht war leider nicht per telefon zu erreichen. habe mittlerweile ein fax geschickt und warte auf die freigabe.
