Rothe-Turbo 6N 1.4l?
  • Hab' an dieser Stelle auch mal ne Frage. Wer hat Erfahrungen mit dem Turbo-Kit von Rothe für den 6N mit 1.4l. Ich hab' gehört, Motoren mit dem Kit neigen, wenn sie zusätzlich noch aufgebohrt sind, zu Hitzeproblemen. Außerdem, wie sieht's mit ner sauberen Abstimmung in diesem Fall aus? Bei Rothe meldet sich nie jemand, weder am Telefon noch per email ... :-p ... thx im Voraus ...
    MfG Michel
  • wasn zufall. War gestern bei Rothe (ist fast um die Ecke). Wollte nachfragen wegem Turbo Kit für meinen 1.6er Gti bzw. für meinen 1.4er Fabia Motor. Also unter 9000Euro geht da gar nix, weil es neue Kolben Pleuel, n steuergerät vom 1.8T und so weiter dazu gibt. die motoren würden die leistung nicht lange aushalten können, also neue Kolben und so... ABER n Drehmoment von über 300 ist nicht schlecht was dabei rauskommt.
    Ist mir aber zuviel geld...
    ...warum die sich nicht melden :
    bei denen ist einiges los...
  • @ schlumpf ... könntest, falls du demnächst noch mal bei Rothe reinschaust, mal nachhaken, ob sich das Steuergerät auch für einen auf 1.65l aufgebohrten 6N 1.4l eignet, danke ... kann da zu jeder Zeit anrufen, geht nie einer ran ...
    @ SchokoGTI ... die Hitzeprobleme waren darauf bezogen, wenn ich den 1.4er auf 1.65 aufbohre und zusätzlich unter Druck setze ...
    MfG Michel
  • hiho
    ist ja alles schön und gut nur über 300nm mit nem 085er getriebe??? und dann noch 9000E naaa lieber nicht. Dann erstmal auf avy mit dem 5gang lupo getriebe(fhe) umbauen.
    und @schoko was fürn motor haste ajv?? haste mal nen öltermometer eingebaut??
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • hiho
    was verbauen die denn dann fürn getriebe??
    ich weiß von zweien die sich das dingen da umbaun gelassen haben das die nur die übersetzung geändert haben
    und 6gang glauch ich schon 2 mal nit. selbst das lupo gti 6gang passt nit zwischen die holmen und das passt auch nicht an den 085er flansch am motor
  • hiho
    was fürn getriebe verbauen die denn dann?? und den lupo gti gabs mit 5 und mit 6 gang und die 5gang version mit dem schrottigen 085er getriebe und dem 02t(oder so) getriebe
    die wurden zwar am selben motor verbaut (avy glaub ich) aber den gibts mit 2 rümpfen
  • SchokoGTI: Habe dir eine Email geschickt, Absender koenig.wolfgang(at)web.de ... schau mal bitte rein und antworte mir, habe auch einen Umbau vor, aber erstmal Infos sammeln. Danke dir!! :-i
    gruß
    Wolfgang
  • hiho
    mm der ajv war do 6n gti oder?? haste denn wenigstens nen ölkühler verbaut??
  • Das heißt das Kit was bei Rohte für den 1.4er angeboten wird ist ohne änderung der kolbe nicht möglich?
    Was ist wenn man nur 100PS raus haben will? dann hat man weniger PS und weniger Nm und halt weniger Belastung auf allen teilen.
    Dann müsste doch alles mit den original teilen gehen!
    Muss man dann trotzdem noch mit der Verdichtung runter gehen?
  • Koventionell will ich net.
    Weil Fächerkrümmer kostet auch 600€ + Nockenwelle 250€ + Abstimmung = ~85PS
    Anderer Motor kommt nicht in Frage ist zu teuer! Nen 6NF GTI Motor kostet 3500€
  • hiho
    aus sonem 1.6er haste aber schnell 100ps.
    bei egay ne gebrauchte nocke (jakob verkauft dochnoch eine oder) irgend nen fächer von egay da nen schild mit der Hartmann nummer drangeschweißt amit man den auch eingetragen bekommt evtl noch gti auspuff mit nem anderen kat (vr6 oder unifit über laggi für 200€) und chip drauf dann biste schon nimmer weit weg
    neu würd ich für nen 8v polo nix kaufen das zeugs gibts doch tonnenweise bei egay
  • Hallo
    Ja alles schön zusammen würfeln und hoffen das was gescheites bei raus kommt :motz
    Mal ehrlich. Glaubt ihr wirklich das es so einfach ist? Wenn der Fächer z.b. nicht ideal ist, dann noch die Nokke ( die eh fast keiner zuordnene geschweige denn ordentlich einmessen kann ), und ist schon vorbei. Hört sich zwar meist an wie ein "scharfer" Motor, aber läuft meist schlechter oder nur ganz knapp besser wie Serie.
    Gruss Cossi
  • hiho
    oh nit so anstellen die krümmer sind eh alle gleich egal ob 150€ ebay teil oder 500e hartmann und von 1liter bis 1.6 ist auch nix anders.
    nocke kommt halt die normale schrick rein (268 oder so) ist nicht der erste der so rumfährt. in bitburg ist z.b so einer der hat zwar auch nen gemachten kopf aber der geht auch genausogut/bissel besser wie mein 16v
