öffnung cleane Türen Golf 3
  • Hallo,
    wollte mal fragen wie IHr die Stellmotoren zum öffnen der Türen montiert habt?
    Habe schon die guten starken mit Seilzug, nur leider ist er immernoch viel zu schwach um die Türmechanik zu öffnen!
    Hab das Seil an der Stange welche zum Innentürgriff geht befestigt!
    Wie habt ihr das gelöst?
    Vielen Dank im Vorraus! ist wirklich wichtig!
    Gruß Thomas
  • Hallo!
    Also ich hab das schonmal gemacht aber halt bei einem Passat, ich hab den Zugmotor einfach an die lasche gemacht wo der Türgriff dagegen drückt! Also normal der äussere. Beim Passat drückt der nach unten und deshalb funzt das so gut! Aber jetzt zu deinem Problem, kann es sein das deine Tür nicht richtig eingestellt ist und du sowieso viel kraft brauchst um zu öffnen? falls nicht welchen motor hast du eingebaut? den goldigen mit dem Seilzug vorne dran?
