frage zur eintragung der abgasnorm
  • hallo jungs
    baue grad mein ibiza um.
    serie is er mit nem 2e motor und abgasnorm E2 ausgestattet gewesen und bekanntlich is ja E2 beim finanzamt wie euro 1 eingestuft....aber is das beim tüv den auch so?
    den den mein tüv fritze meinte sei kein problem aber will da ne nummer sicher gehn..ned das es wieder ausgetragen wird und den ganzen stress wieder gibt....
    umgebaut wird auf g60 motor mit offizellen 155kw (zwecks gutachten und bremsanlage)
    den krümmer von hartmann will ich aufkeinenfall da es voll der rotz is..(hatten den mal beim 16V verbaurt)
  • hi,
    soweit ich das weiß, darfst du deine abgasnorm nur verbessern, und nicht verschlechtern. du mußt also irgendwie auf E2 kommen, sonnst darf dir der TÜV das nicht eintragen.
    gruß bernd
  • E2 ist Euro 1, nur Euro2 ist auch Euro 2.
  • G60 hat original Euro1, mit Austauschkat Euro2
    Original von Freddygti
    ja das weiß ich ja au.
    aber e2 is doch euro 1 oder nich?
    weil finazamt rechnt ja au so ab...wenn E2 besser wäre würde ich ja ned soviel zaghlen oder nich.
    den E2 is ja nicht EURO 2!!!!!!!!
    e2 besser?
    e2 =euro1 =g-kat
    -mehr nicht.
    dein 2l-motor hat ja das gleiche.
    also egal welchen motor drin hast,euro1/e2 hast ja sowieso.
    nur wenn euro2 willst-entspricht NICHT E2!
    wirds halt mit getuntem g60 schwieriger.
    mfg hardy
    Original von Stefan16VT
    Welche Austausch KATs gibt es da??? Hab nen VR6 Metall KAT drin un ich hab Traum Werte bei der AU. Fast wie Frischluft.
    Mich würd mal interessieren ob ich ihn irgendwie auf EURO2 bekomme.
  • Das geht leider nicht.
    Der Kat Hersteller muß für seinen Kat in Verbindung mit dem jeweiligen FZF Typ eine sündhaft teures Abgasgutachetn machen lassen. Bei dem werden auf einen Rollenprüfstand mit Emissionsmessung im ppm (parts per million) verschiedenste Fahrzyklen gefahren und gemessen. Nur mit diesem Gutachten kann man mit der Einbaubescheinigung der Wertkstatt zum STVA gehen und Steuerermässigung beantragen...
  • :motz Des is doch e voll der mist mit den scheiß steuern :motz
    Als würden wir nicht schon genug bezahlen...
    Naja wie auch immer... Andere Frage, wie sieht es bei solchen Nachrüst KATs leistungsmäsig aus?
    Alternativ gibt es ja auch diese Kaltlaufregel Dinger. Was haltet ihr von denen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das gesund für den Motor sein soll.
    Einmal editiert, zuletzt von FreeZe ()
  • Ich hatte auch den Metallkat drin (serienmässig ab 91) Hab dann einen Austauschkat reingebaut, ist aber schon einige Jahre her inzwischen gibts billigere und günstigere Lösungen.
    Beim G60 passt teilweise der Oberland Minikat, wird nach dem hauptkat verbaut. Fahre ich beim 16V, leichter Einbau und günstig (ca. 90€) Dann gibts noch den KLR für'n G60, kostet ca. 180€, find ich aber nicht so toll weil er dann höher dreht wenn der Motor kalt ist und das geht eiem recht schnell auf die Nerven. Gibt zwar Mittel und Wege das abzustellen, aber dann ist's wieder Steuerhinterziehung.
  • Wie sieht es leistungsmäßig aus?
    Blöde Frage, wenn ich son Teil ein baue, muss ich AU machen oder?
    Da gibt es dann werte die er erfüllen muss.
    Sooo wenn ich diesen Minikat eintragen lasse, mach ihn wieder raus und erfülle immernoch diese Werte, ist es dann Steuerhinterziehung? :D
  • Hallo,
    nach dem Einbau musst du ne AU machen.
    AU und Abgasgutachten (für Euro 2, 3, usw..) sind aber zwei ganz unterschiedliche Sachen. AU dient nur dazu zu überprüfen, ob dein Kat und deine Lambdaregelung prinzipiell funktionieren.
    Beim Abgasgutachten wird auf einem Abgasrollenprüfstand ein Testzyklus abgefahren mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Der Test wird mit kaltem Motor begonnen und dann ein Fahrprofil abgefahren. Insgesamt viermal nacheinander 15-32-50-35 km/h und dann noch einmal 70-50-70-100-120km/h. Ein Teilstrom der Emissionen gehen in eine Tüte und was da drin ist wird gemessen. Und je nachdem was da drin ist ist es dann Euro 0,1,2,3,4,5,.....
    Wenn du den Minikat rausmachst ist es auf jeden Fall Steuerhinterziehung, egal ob du die AU bestehst.
    Grüße,
    Markus
  • auch wenn er dann das Abgasgutachten auch bestehen würde? :D
    Kann mir nicht vorstellen das der komische kleine KAT da groß was ausrichtet. Die Werte was der zusammen mit nem original G60 Keramik KAT bringt müsste mein Metallkat (Ausm Euro3 Auto) allemal schaffen.
    mhh... ok dann bleibt er wohl auf euro 1
    war ja nur so ein gedanke...
  • Dann lass den Audikat drin und lass ein Abgasgutachten für dein Auto erstellen. Hast dann Euro 2 oder 3 freu dich. Wird aber nicht billig.
    Für die Abgasnorm ist nicht nur der Kat verantwortlich. Da spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle.
