Polo G40, wo ist der Ladedruck hin?
  • Hi
    Ein Kumpel von mir hat einen Polo G40, mit dem er seit kurzem Probleme hat. Um den Lader zu überholen, wurde dieser ausgebaut, und dann in gleichem Zuge auch gleich der Motor-Zahnriemen getauscht. Seit der Laderübeholung hat der Lader nur 0,5 bar Druck laut der VDO Anzeige. Der Polo läuft auch lange nicht mehr so gut wie vorher. Zuerst vermuteten wir falsche Steuerzeiten, mein Kumpel hat diese daraufhin in der VW Werkstatt überprüfen lassen. Auch die Zündung wurde dort wieder korrekt eingestellt.
    Leider wissen wir den Ladedruck vor der Überholung nicht, aber das Auto furh sich Welten sportlicher als jetzt. Allein der Ladedruck von 0,5 ist doch eigentlich viel zu wenig. Hat der G40 Serie nicht 0,65 bar? Was können wir noch überprüfen?
  • Loch im LLSystem schließ ich mal aus da ja nicht das LLS abgebaut wurde!
    Ich schätze mal stark das sie beim Laderzusammenbau gepfuscht haben! Dichtleisten viell. zu kurz!
    Ersatz Lader habt ihr ja keinen zum Versuchen oder??
    Oder viell. diesen Lader in einen anderen G40 einbauen dann wüsste man gleich ob es der G ist oder was anderes hat!
    Mfg
    sind doch nur vermutungen oder? mach ihm einfach auf dann siehst du tatschen!
    wenn du nicht weißt wie siehe http://www.g-lader.info da steht es schön beschrieben.
    weißt du was für Teile bei der Überholung genohmen wurden?
  • Also ein sehr leicht undichter LL Schlauch wurde getauscht. Die Keilriemen sind beide neu reingekommen. Das mit der Spannung lass ich von meinem Kumpel überprüfen!!
    Im Lader wurden hoffentlich Originalteile verbaut, der Lader war bei T. Theibach,. er hatte auch gesagt, das die fehlenden Leistung eventuell woanders zu suchen wäre. Also wie hoch ist er denn nun, der Serienladedruck?
