ich konnte für kleines Geld ein Steuergerät für meinen Golf 3 bekommen. Da ich ein tierisches Problem mit meinen Abgaswerten habe (Leerlaufdrehzahl zu hoch, Spritverbrauch enorm (ca. 12l bei 60PS, Lambda und Temperaturfühler schon getauscht) und komischerweise niemand mein Steuergerät auslesen kann, hilft mir vielleicht ein zweites Steuergerät weiter. Dann weiß ich immerhin schonmal, ob es daran liegt, oder nicht.
Worauf muss ich beim Austausch achten? Einfach nur Batterie abklemmen, austauschen, Batterie wieder dran und fertig?
Sollte das alte Steuergerät tatsächlich einen Fehler aufgenommen haben, würde das neue Steuergerät diesen nicht sofort entdecken und speichern? Davon hätte ich nämlich nicht so viel.
Will halt nur nicht das Austauschgerät direkt unbrauchbar machen.
Und noch eine weitere Frage: Kann man das Steuergerät auch direkt am Gerät auslesen? Denn falls das beim Austauschgerät auch nicht funzt, dann kann es doch eigentlich nur noch an den Kabeln vom Gerät zum Innenraum liegen, wo das Messgerät angeschlossen wird.
Danke für eure Hilfe!
