passt der Motor von nem Passat VR6 MKB AAA in nen Golf 3 VR6 BJ 92??
Ist der Kabelbaum und Steuergeräte alles gleich??
Den AAA gabs doch original im 3er passt also wies mit dem Kabelbaum aussieht weiß ich leider nicht
Muß passen, da der VR6-Motor im Golf3 ebenfalls die MKB AAA hat, somit also gleich ist. Kabelbaum und Steuergerät müßte ebenfalls identisch sein.
Der AAA wurde im Golf drei serien mäßig verbaut...
besser vor dem Umbau etwas in das Thema reinlesen..
passt
Der Kabelbaum passt nicht wirklich ... fragt mal den Concept der hatte auch einen passat Motor in seinem alten 3er drine und ich hatte ihn zuletzt erst gefragt und er sagte er würde es nie wieder machen weil das vorne und hinten nicht gepasst hat das einzige was du machen kannst nimmst einfach den Kabelbaum vom 3er Golf und das Steuergerät bleibt ja das gleiche.
-no comment-
hab echt schon viele VR umgebaut, aber richtig Probleme hatte ich noch nie, ob in Golf 2 mit neuer ZE oder Vento oder desgechleichen....
aber aufpassen wenn du alles einzeln kaufst,es gibt beim vr je nach baujahr verschiedene motor kabelbäume....
