PC Problem... beim starten... chkdsk
  • Hallo ,
    mich hats auch mal erwischt... nach fast 2 Jahren reibungslosem xp-pro betrieb :D...
    immer wenn ich den PC starte will er chkdsk (also die datenträgerüberprüfung) durchführen...
    wo und wie (wenn überhaupt) kann ich die Kacke abschalten???
    adaware und co hab ich schon durchschnüffeln kassen... :-r
    bitte helft mir...
    habe keine zeit die kiste neu zu installieren da gehen ja mit der ganzen software 3 - 4 tage drauf
    und die fdisk - kacke nervt so richtig!!! kann man zwar unterbrechen aber das ist auch keine lösung...
    wie kann ich das unterbinden??? registery eintrag??? Bios???...???
    :rolleyes: nun denn...
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
    Einmal editiert, zuletzt von Schweißmeister ()
  • ... hab es auch schon öfter durchlaufen lassen...
    bei jedem neustart will er es wieder durchführen... aber auf partition E:
    mein Windoof ist aber auf C:
    naja auf fdisk kam ich jetzt weil ich nu auch defragmentieren wollte...
    hat er verweigert weil er "fdisk" ... nee stop!!! "chkdisk"!!! ausführen wollte
    ... hab da was verwechselt :D
    hat aber keine fehler gefunden... :-r
    kann ich das irgentwie abstellen...???
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
  • habs dir grad mal rausgesucht... Du mußt in Registrierungs-Editor (Start->Ausführen: regedit.exe)
    Dort gehst du zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
    Auf der rechten Seite änderst du den Wert von "BootExecute" in autocheck autochk /K:E * (den Stern nicht vergessen ;))
    Das verhindert, daß Scandisk für Laufwerk E ausgeführt wird. Willst du für mehrere Laufwerke das auch ausschalten, dann fügst du einfach die Laufweksbuchstaben hinzu, also z.b. autocheck autochk /K:CDE * für Laufwerk c:\,d:\ und e:\...
  • ... Uii danke ich teste das sofort mal...
    wenn alles gutgeht meld ich mich gleich wieder... :D#
    Danke!!!
    beim neustart geht es nu problemlos...
    aber beim defragmentieren verlangt er immernoch Chkdsk... :-r
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
  • Wenn er unbedingt die Partition E defragmentieren will dann veräppelst ihn halt n bischen.
    Lösche einfach die Partition E, dein Windows ist ja eh auf C:
    Versteh eh nicht warum viele ihre Festplatten aufpartitionieren? Manche die brauchen´s, da find ich´s o.k. aber die meisten wissen nicht einmal das die Festplatte aufgespalten ist.
    Zum Tipp: Solltest halt vorher die Daten deiner Partition E: sichern.
    Wenn es keine Partition E: mehr gibt will er sie auch nicht mehr defragmentieren.
    Google ein bischen und lad dir kostenlose Partitionssoftware aus dem Netz.
    Würde aber trotzdem mal den Tipp mit dem Registrykey versuchen (von Max Admin.)müßte auch gehn.
    Gruß Religous
    PS: Ich denke mal im "autostart" haste die Defragmentierung nicht drinne, könnte es auch sein.
  • Ich möchte "e:" defragmentieren aber der rechner will nicht weil er chkdsk /f ausführen will !!!!
    wenn ich dann chkdsk /f mache und dann defragmentieren will
    möchte er aber wieder chkdsk /f ausführen !!!
    Partitioniert habe ich aus oben genannten gründen
    und es bleibt schön übersichtlich
    nu zurück zum Thema
    wie kann ich die chkdsk kacke wegbekommen ???
    den tip von Max habe ich schon verwendet (funktioniert zumindestens beim hochfahren aber eben nicht wenn ich die platte defragmentieren möchte ...)
  • er defragmentiert nicht weil das volume als fehlerhaft markiert ist, deswegen will windows eine überprüfung mit chkdsk haben. chkdsk /f sorgt iirc dafür das beim nächsten windowsstart chkdsk ausgeführt wird, wenn man das durchlaufen lässt sollte es sich nicht mehr melden, es sei denn die fehler bestehen immer noch.
