Anleitung VR6 Überholen
  • hast den motor im ausgebauten zustand? ist ja dann einfacher.
    wie wäre es mit dem altbekannten buch "jetzt helfe ich mir selbst" ? da steht übern vr eigentlich ziemlich detailiert drin. worauf du achten mußt ist eigentlich ne ganze menge. wenn du es noch nie gmacht hast dann dauerts ein bissel länger. aber es geht schon.
    kleiner tip: im oberen kettendeckel ist so ein kleiner gummi-dichtring von innen befestigt, damit beim kettenspanner kein öl austritt. wechsel den auf jeden fall mit und schön vorsichtig behandeln.
    das die spanner und gleitschienen dann auch neu gemacht werden sollten ist ja sicher klar. :zwinker: ich bin sowieso kein fan davon ne gummidichtung nochmal zu verwenden. mach da an dichtungen und dichtringen neu.
    und mach am besten die wasserpumpe gleich mit. die kostet nicht die welt und geht gerne mal kaputt. und da heißt es beim wechseln motor anheben. also gleich mitgemacht.
