Titel: HILFFEEEEE! Mein g60 läuft viel zu fett!?!???
  • hey,
    ich habe vor 2 monaten einen g60 motor vom 89ziger corrado eingebaut, und habe echt nur probleme
    ich bekomme meinen CO Wert nicht eingestellt.. ich kann am Poti drehen wie ich will, nichts passiert..
    ausserdem hat er keine richtige leistung.. erster gang ist ok zweiter gang bis 3000 auch,.. aber dann kommt ein loch.. sowas wie eine drossel... und dann wieder schub..! ausserdem meine ich wenn ich halbgas gebe in manschen gängen das er besser kommt als vollgas..
    es macht einfach keinen spass mehr.. habe jetzt ca. 1500 euro in den motor gesteckt aber er rennt nicht richtig!
    habe von SLS das leistungskit 2 mit 268 nockenwelle, chip, 68ziger laderad!
    bitte um hilfe
  • alle leitungen ok?
    lambdasonde ganz?
    blauer tempgeber ok?
    zündzeitpunkt und steuerzeiten ok?
    mal ein anderes co poti ausprobiert?
  • Hey!
    Habe genau das gleiche Problem bei meinem original Golf 2 G60.
    Hab schon alles gecheckt bzw. erneuert.
    Steuerzeiten sind korrekt, nur habe ich CO und ZZP noch nicht überprüft.
    Aber kann sich das denn überhaupt von alleine verstellen?
  • wenn der viel zu fett läuft und du vollgas gibst ist es logisch das der keine leistung hat dann überfettet der einfach... woran das genau liegt müste man prüfen... irgendwas past da evtl nicht zusammen ...
