Servus,
ich habe folgendes Problem mit der Elektrik eines Golf III:
Der Tacho "Resetet" sich immer nach dem Ausschalten des Motors. Also die Anzeige von km-Stand und MFA sind dunkel und beim erneuten Starten ist der Speicher der MFA komplett leer und die Uhr beginnt wieder bei 0.00 Uhr.
Zudem spielt das Radio nicht mehr: Nur bei größter Lautstärke ist ein leises Brummen zu vernehmen.
Der Problematik ist ein Tausch eines Relais hinter dem Sicherungskasten vorausgegangen. Vonm jetzt auf gleich gingen nämlich diverse elektrische Verbraucher im Auto nicht mehr: Scheibenwischer, Gebläse, etc waren ohne Funktion. Diese Teile funktionieren jetzt wieder, nur halt nicht Tacho und Radio.
Hat von Euch vielleicht eine Idee?
Hinzu kommt noch, daß die Arlamanlage spinnt. Die ZV ist zur Zeit wegen defekter Pumpe außer Betrieb. Trotzdem lassen sich natürlich die Türen abschließen. Seit drei Tagen taucht dann aber das Phänomen auf, daß die Alarmanlage kurz nach Abschließen der Fahrertür losgeht. Was kann denn dafür der Grund sein?
Also wer Ideen zur Lösung hat: Her damit!
