im VR6 gibt es ja mind. 2 verschiedene Luftmassenmesser , mal nur die für die ruhende Zündung betrachtet . Einaml einer mit einem Kasten dran und einmal einer ohne
also eimal so :
und eimal so :
ab wann wurde der 2. verbaut, kann es sein dass in den Passats der 2. früher verbaut wurde ? dachte immer die 2. wären ab Modell 97 drin gewesen , also die 16 Bit Dinger.
sind die 2. im Durchmesser alle gleich ? wenn ja was haben sie genau an Durchmesser ?
