Hallo Leute
seit zwei Tagen spinnt mein Lüfter rum. Er läuft nur noch auf grosser Stufe. Das Auto ist noch nicht warm, und er fängt schon an zu laufen. Manchmal nur für eine sekunde. Kann das der Temperaturfühler am Kühler sein??? :-h
VR6 Lüfterproblem
Hört sich nach Thermoschalter an. Könnte aber beim VR6 auch der Schalter für den Kühlerlüfternachlauf sein(der mittlere im Kühlstutzen). Geht der Lüfter ansonsten normal? Also bei ca. 90° auf Stufe 1??
nein er geht garnicht auf stufe 1 denke ich zumindestens. Nue stufe 2 zu hören. geht aber schon bei 20 Grad an
Hat das Fahrzeug ne Klima?
Wenn ja, dann könnte es auch am Druckschalter der Klima liegen.
Wenn der verrückt spielt geht der Lüfter schonmal auf Stufe 2 an.Oder es ist irgendwo ein Masseschluss... hatte ich mal beim GTI Motor.
Der lüfter lief auch immer wenn ihm danach war. -
Es könnte auch das Lüftersteuergerät defekt sein. Ohne das durchzumessen wirst Du da nicht drauf kommen.
Ja er hat ne Klima. Und die habe ich erst neu befüllen lassen. Und kurz danach fing es an!!
Dann könnte es sein das der Druck in der Klimaanlage zu hoch ist...
Wenn der Fall eintritt gehen die Lüfter auf stufe 2 anDu kannst ja mal den druckschalter durchtesten.
Stecker ab und die Pinns im Stecker brücken.
1+2 Magnetkupplung schaltet ein (normaldruck ist da)
3+4 Lüfter springt auf stufe 2 an (zu hoher druck) -
Wenn Du mir verrätst wo der Stecker sitzt, werde ich das als erstes mal Testen. Gegebenfalls der Druck ist zu hoch! Wie kann ich den verringern? Nur mit der Befüllanlage?? Wiviel Druck darf die Anlage den maximal haben???
Beim Golf 3 sitzt der Druckschalter im Trockner.
Dieser sitzt unter dem Luftfilterkasten neben der Hupe, bzw neben dem Aktivkohlefilter.Einfach den 4 poligen Stecher abziehen und die kontaktpaare brücken.
Eventuell solltest du warten bis er anfängt zu lüften und dann mal abziehen. Lüftet er weiter, dann hat dein problem nix mit der Klima zu tun.Und ja, wenn der Druck zu hoch ist, wird das über die befüllmenge geregelt. Sicher kannst du an einem der ventile auch so was ablassen.... aber das würde ich nicht raten!
Habe geschaut, aber neben dem Aktivkohlefilter sitzt eine Alubüxe die zwei Schleuchen versorgt wird. Aber von einem Vierpoligem Stecker ist nix zu sehen. Wo soll der genau sitzen???
Diese Alubüxe wie du sie nennst ist der Klimatrockner.
und genau in dieser Büxe sitzt neben den beiden Leitungen ein Druckschalter.
Der ist da auch noch reingeschraubt.
Und da drauf ist ein Stecker.Der Druckschalter hat etwa nen durchmesser von 4cm und ist 7cm lang... (schätzwerte)
Farbe ist meißtens Schwarz.Bei mir zeigt er leicht schräg nach außen richtung Stoßstange und Radlauf.
habe den Stecker gefunden aber hat sich nix ergeben. Habe den Thermostecker am Kühler abgezogen auch nix. Sicherung vom Lüfter (19) gezogen und seh da er läuft immer noch!!! Und nun weiss ich keinen Rat mehr!!! :-r :-r :-r :-r :-r :-r
mh, sehr eigenartig....
Klingt dann wohl doch eher so als ob das Lüfternachlaufsteuergerät irgendwo her fremdmasse bekommt oder so.
Hat der VR eigentlich auch einen TempSensor an der Brücke?
Hast du mal den kleinen Stecker vom LüfternachlaufSTG abgezogen?
Da kommen ja mehrere Geberkabel an.Eventuell ziehst du nacheinander mal ab undschaus was passiert.
einer wäre ja der Druckschalter der Klima. der nächste der mir einfällt sitzt mit 2 anderen im vorderen Wasserflansch.
der Dritte wäre dann der Tempfühler im WaKü und wenn der VR den Tempgeber an der Brüke hat wäre das der 4te.Teste mal alle durch....
habe es gefunden. Es ist der braune Fühler an dem Wasserflansch. Neben dem Kühlmitteltemperaturfühler. Er ist für die Klimatemperatur zuständig!!!!
:winkTrotzdem danke für deine Hilfe!!! -
und kennst du den Fehler von dem Fühler?
einfach im Ar... !!! Kann sein, dass er den Kühlmittelwechsel nicht vertragen hat!!! Keine Ahnung !!! Habe heute morgen einen neuen bestellt un baue ihn heute Nachmittag noch ein !!!
