Handbremsseile G2 <-> G3
  • Die sind unterschiedlich lang, wenn du im golf 2 die alten bremsen hast zb. vor baujahr 89!!!
    bei golf 3 gibts für die ausführung mit scheiben hinten auch unterschiedlich lange bremsseile, hatte auf der arbeit dasselbe problem.
    mfg Benjamin
  • SO.......
    Ich hab die Rätzels lösung: Der Zug vom 2er ist 1625mm lang und der vom 3er nur 1613mm. Der G60 hat die selbe länge drin wie der dreier.
    3er: 1H0 609 721 E 15,31€ 1613mm
    2er: 191 609 721 F 28,25€ 1625mm
    G60: 1H0 609 721 A 16,53€ 1613mm
    :zwinker:
  • da gibts noch mehr, aber jetzt hast du die längen, da findest du schon was passendes, wie ich gesehen habe hast du auf golf 3 achsen umgebaut? auch vorne? Plusfahrwerk? gabs probleme?
    steht bei mir demnächst auch an.
    mfg Benjamin
  • Das was ich da habe, ist das was ich bei ETKA gefunden habe an seilen zu Bj 91 und 96. Kommt mir auch etwas wenig vor. Aber jetzt hast du wenigstens mal einen Anhaltspunkt und kannst deinen Teilefutzie löchern. =)
  • Ja mit dem Löchern vom Teilefutzie löchern hab ich keine Probleme, ist der Mann von meiner Mama!! :D
    benschi: Ich hab auch vorne auf Plusfahrwerk umgebaut, is aber noch kein Motor drin nur Achsen und Gebtriebe. Bis jetzt noch keine Probleme. Nur ist bei der Achse vom 3er am Stabi rechts und links noch ne Verlängerung, die am 3er aneschraubt war, aber am 2er is da nix zum schrauben, und ich weiß jetzt net was ich machen soll. Ich kann ja mal Bilder machen und dir schicken wenn du willt, dann siehst du was ich meine
  • Hallo!
    Die Handbremsseile vom Golf 3 ( übrigens die gleichen wie beim Corrado oder Golf G60 mit hohem Tunnel ) passen nicht am normalem Golf 2. Da muss man auf die Golf 2 Teile vom GT / GTI ( für 38 er Sättel) zurückgreifen. Die passen dann in Länge und Führung..
    ThomasK
    Original von AxelF
    viele flexen die einfach ab. bei den neueren 2ern sollten da auch schon löcher drin sein, nur kein gewinde.
    dann kannst da den holm von oben aufmachen und nen gewinde reinschweißen.
    vieleicht hilft dir das hier ja weiter :zwinker:
  • Hallo!
    Also ich kenne das vom Corradoträger. Der hinten auch 2 zusätzliche Löcher. Die Löcher sind auch in der 88 er Karosse da gewesen, konnte man aber von oben ran.. kein Ding.. Wie das beim 3 er Träger ist, keinen Plan..
    ThomasK
  • Ich baue grade auf Girling 38 um. Und wie ich im E**A gesehen habe, gibt es nicht nur verschiedene Seile, sondern auch verschiedene Handbremshebel.
    Die einen für Trommeln, die anderen für Scheibenbremsen.
    Wie unterscheiden die sich und welche Züge nehme ich, wenn der Trommelhebel bleiben soll?
  • Also es paßt definitiv....
    Die seile vom 3er mit den Hülsen vom 2er,dann müßtest du soweit kommen das die festschrauben kannst...
    ansonsten mußt es mal ausprobieren...2er und 3er sind unterschiedlich lang auch die Hülsen....baue öfters mal auf 5 Loch bremse um und es hat irgendwie immer gepaßt....
    Zur Achse...
    Wenn den Teppich hoch nimmst sollte da irgendwo nen schwarzer gummipfropfen(achs nähe) sein...wenn den rausnimmst sieht darunter ne schraube...mit nem kleinen Bohrer durchbohren und dann von unten Größer bohren... da sagt kein Tüver was....
