Hi ich möchte meinem Altagswagen mal was gutes tun und das Getiebeöl nach 270.000 km wechseln. Hat einer eine Ahnung welches Öl ich da verwenden muss und wieviel Liter da rein müssen?. Das Tdi Getriebe hat 5 Gänge und ist an ein AHU Tdi Motor mit 90 Ps geschraubt. GKB weiss leider jetzt net auswendig.
Ölwechsel bei TDI Getriebe
Mahlzeit!
Du brauchst 2 L Öl, ich würde Castrol TAF-X 75W90 nehmen, kostet
dann ca. 30,-Ablassen, an der Einfüllschraube auffüllen bis nix mehr geht, dann eine
rauchen und Getriebe am Rad durchkurbeln damit sich das Öl besser
verteilen kann und nochmal auffüllen bis es zur Einfüllschraube rausläuft.
Zumachen, fertig.ciao, Jockel
und was soll er machen wenn er nicht raucher ist
Also rauchen tue ich net aber dafür meine 2 Dieselkutschen
Gibt es bei dem Getriebeöl auch eine Spezifikation wie bei den Motorenölen. Und wenn ja wie lautet die?
JockelSZJ@ Mahlzeit! Noch nicht aber ich gönne dem Teil mal was gutes. Danke für deine Hilfe
Bis dann Der Brian
Spezifikation? wofür würdest du denn die Angabe 75W90 halten?
ich kann auch das TAF-X empfehlen
Habe mit Spezifikation 505.01 gedacht wie bei den Vw Motoren. Hab mich falsch ausgedrückt sorry
