PF Motor macht nur 2 Zündfunken
  • Hi,
    Kumpel hat sich nen PF in nen Golf 2 umgebaut samt STG,Kabelbaum, und getriebe.
    Soweit alles so gut, nur probleme gibts von der Zündung.
    Man bekommt bei startversuch nur 2 Funken...einmal beim umdrehen des Zündschlüssels und einen beim wieder loslassen. Während der der anlasser dreht kommt kein Funke.
    Jemand sowas schon gehabt ?
    Haben schon TSZ-H Steuerteil, Verteiler mit Hallgeber und Zündspule versuchsweise getauscht und auch durchgemessen.
    Legt man bei Zündung ein, masse af den mittleren Pin vom Hallgeber müsste er funken, aber kommt nichts.
    Leegt man Masse aufs grüne Kabel (kammer 6) am TSZ-H , funkt er.
    Legt man masse auf Pin 25 vom Digifant STG funkt er auch...
    Also ist die Leitung Motor-STG>TSZ-H>>Spule i.O
    Die leitung vom Hallgeber zum STG ist auch heile. Durchgang top.
    Ich würde beinahe aufs Digifant-STG tippen, aber wäre ja doof....
    Vieleicht fällt jemand ein das das STG evtl. ein Signal braucht welches es gerade nicht bekommt, von seinem Umbau ?
    Achso, beide + sowie - Leitungen zum Motor STG sind intakt und bekommen auch Saft...
    Achso, ist nen 90er Golf 2 mit vorher Vergaser und jetzt nen 91er PF Motor drin.
