H-Gurte montieren > Gurtadapter ?!?
  • Hi !
    Ich will nun endlich bei meinem Golf 3 meine Hosenträgergurte von Jamex (baugleich Supersport) mit mechanischer Rolle montieren !
    Die Rückbank soll drin bleiben ...
    Habe dazu 2 Gurtadapter für die Montage (Hier 1 Adapter + Rolle):
    Hier zeig ich jetzt mal die Unterseite und wie ich mir's ungefähr gedacht hab:
    Ich weiss aber absolut nicht wie die Adapter wirklich zu befestigen sind und wo+wie das ganze dann ans/ins Auto kommt !?!
    Kann mir da jemand irgendwie helfen ?
    DANKE im Voraus !
    -=MfG=-
    Original von Habi-NRW
    Die Adapter müssen sogar an der originalen Befestigung der Gurtpeitschen sein. Denn dort sind die Zugkräfte auf hohe Belastungen geprüft!
    Das heißt ?
    Welche Gurtpeitschen meinst du denn ? In der Mitte der Rücksitzbank ?
    Ist das ganze dann zulässig ?
    Ich bin mir immer noch ned so im Klaren, wie das ganze dann festzumachen ist ...
    :tock:
    Original von Streetfighter
    Mit dem Adapter an den original Befestigungen der hinteren Gurtpeitschen, die fallen dafür dann weg!!! Und somit hast du nur noch einen zweisitzer....
    Jain! Man kann die Adapter mit den Gurtpeitschen zusammen fest machen! Dann wird es kein 2 Sitzer! Denn die originalen Gurte können ja trotzdem benutzt werden! Und die forderen sind ja auch noch da!
    gti-driver: Ja, genau. Die in der Mitte! Sonst gibt es an der Rücksitzbank auch keine! :D
    Du musst einfach die Schraube, die die Gurtpeitsche hält, losmachen, dann den Adapter und die Gurtpeitsche zusammen wieder festmachen! Dann den Halter etwas zurechtbiegen, das die Rolle zwischen Sitzfläche und Lehne herausschaut!
    Fertig!
