Wie, verdammt nochmal :-r
ICh glaube du kannst es net mehr machen weil sie es anscheinend wieder geändert haben weil vorher musstes du einfach vor deiner überschrift ein FEld anklicken und da konntest wählen zwischen den Präfixen ...
Genau! Wurde wieder geändert.
1. Sah irgendwie zu unübersichtlich aus
2. Nutzte es nicht jeder
3. Wurde es auch teileweise falsch benutzt
Wenn ihr aber einen aussagekräftigen Titel wählt, gibt es da auch keine Probleme! -
Dann ändere Mal die Suche. Wenn ich nach nem RP suchen will geht das nicht, weil es nur 2 Buchstaben sind. Wenn ich RP-Motor eingebe, findet der tausendmal das Wort Motor. Und es muß auch geändert werden,daß Wortteile wie FingeRPrint gefunden werden
Erst mal schlau machen, bevor Du losmeckerst!
Das war NOCH NIE anders. Also wo liegt das Problem?Ich habe NEUN Treffer gehabt!
RP* - dann findest Du auch was Du suchst!
Ich dachte, ich würde mich grad schlau machen.
Alles eine Frage des Standpunktes.
Ich nehme an, dieser Stern funzt bei allen 2-buchstabigen Suchwörtern? -
Der Stern funktioniert bei allen Suchwörtern als Platzhalter.
Scheiben* findet also z.b. Scheibenwischer, Scheibendichtung, etc...
Einfache Suche: Trennen Sie Suchbegriffe mit Leerzeichen voneinander.
Erweiterte Suche: Benutzen Sie AND, OR und NOT in Verbindung mit Ihren Suchbegriffen, um detaillierter zu suchen.
Sie können Sternchen (*) als Platzhalter in den Suchbegriff einfügen. (Eine Suche nach *wolt* findet z.B. auch woltlab etc.) .
