keine Vorspannung bei FK
  • Hallo Leute,
    ich habe jetzt mein FK-Gewinde (Highsport mit gekürzten Dämpfern und extra Vorspannfedern) auf meine gewünschte Höhe eingestellt. Nur fehlen mir von 4cm zur Vorspannung und hinten ca 2cm.
    Was kann ich tun (außer hochschrauben)? Kürzere Dämpfer verbauen? Kolbenstange kürzen?
    Gibt es ein Fahrwerk, dass bei ordentlichem Tiefgang noch Vorspannung bietet?
    (Fahrzeug Golf 1 mit G60)
    Gruss
    Hendrik
    Golf 1 16VT (2L, GT2876R, T25-EWG-44, 1.8bar, 420PS
    VERKAUFT :crying2:
    Rallye Golf G60 - "fast" original
    http://www.phatcars.de
    Einmal editiert, zuletzt von HendrikS ()
  • Hm, ich glaub nich so richtig... Hab vorn nur noch 1cm Restgewinde.
    TÜV is auch kein Thema weil 07er Nummer. Mir gehts nur drum Vorspannung zu bekommen
    Gruss
    Hendrik
    VERKAUFT :crying2:
  • Hai,
    habe hier ja schon mal vor Monaten einen thread eröffnet.
    Suchbegriff: Problem mit FK Gewinde im Golf 1
    Hab auch das Fk im Einser und null Vorspanung.
    Sogar im Restgewindebereich l. Gutachten null Spannung.Bei Fk angerufen
    und die haben sich blöd gestellt,die Wixer. :evil:
    Hab jetzt halt selber 15mm die Kolbenstangen weiter angedreht und oben
    Hülsen montiert.
    Wenn ich den Dämpfer ganz reinschieb,fehlt er ins Gehäuse.
    Murks,aber es funzt. :-r
    MfG Rainer
    PS,hab jetzt 30mm Restgewinde eingestellt und 15mm gekürzt und
    immer noch ca 20mm Luft an der Feder
  • Rainer: der schonwieder ;)
    Kannst du ein Bild von der Hülse machen? Kann ich mir grad nich so richtig vorstellen? 30mm restgewinde an der VA?
    Mir haben die am Telefon nur gesagt, dass man bei der Königsport Version (also Koni-Dämpfer) die Kolbenstange um 20mm kürzen können. Ich solle doch bitte im TÜV-geprüften Bereich den Dämpfer einstellen. Tolle Wurst.
  • Für den Passat gibt es mittlerweile einen Umbausatz bei FK und ein geändertes Gutachten, damit wieder Vorspannung da ist.
    Aber ehrlich gesagt tut es mir leid wenn sich jemand freiwillig dieses FK graffl einbaut.
    Man sollte das mit einer längeren Vorspannfeder aber unter Kontrolle bringen.
  • mehr vorspannfeder sollte helfen. glaub aber fast nicht das man sowas von fk bekommt. vielleicht hilft ja kw weiter, könnte ja von den federn her passen.
    Original von HendrikS
    die 07er könnte man dir durch den umbau problemlos entziehen.
  • wo er aber recht hat...
    und bedenken auch 07 er autos müssen der stvzo entsprechen, dürfen nicht ständig gefahren werden, und müssen auch zum tüv zur hu... mfg sven
  • Rainer: ich hab ne Rechtschutz. Ich werde erstmal checken, inwieweit ich im geprüften Bereich bin. Wenn ich da keine Vorspannung hab, mach ich die erstmal zur Sau.
    Im Polo hatte ich ein H&R. Auch bei ordentlichem Tiefgang hatte ich a) Vorspannung und b) genügend restfederweg
    Im ersten Gespräch hab ich auch gemeint wegen zurück geben. Da hat der Typ mich gefragt, ob ich das schon eingebaut hätte :tock: Na klar, oder bin ich Hellseher und lege meine Hand auf's Fahrwerk: "Hm, damit hab ich aaber keine Vorspannung".
  • Laso ich hab gestern mal gemessen. Im Vergleich zu nem originalem Pirelli, der bei mir noc rumsteht hab ich 80mm Tieferlegung (53cm zur Kotflügelkante mit 195/45/15 auf 7x15). Der Pirelli hat 61cm.
    Vielleicht kann mal noch jemand messen? Im Gutachten steht bis 80mm Tieferlegung freigegeben. Und mir fehlen ca. 3-4cm zur Vorspannung.
    Hinten ab ich jetzt grad so Vorspannung, aber selbst da könnte ich laut Gutachten noch 2cm runter.
  • hm... da würd ich aber dann mal fk interviewen... und sonst das zurückgeben... ist ja ein produktmangel, wenn das gutachten darauf ausgelegt ist, die vorspannung aber nicht erfüllt wird...
  • Muss ich nochmal hochholen. Mein FK-Verkäufer meldet sich nicht mehr bzw. bekommt man den auch nicht mehr ans Telefon. Ich sollte ihm Bilder schicken vom Fahrwerk, der fehlenden Vorspannung und vom Fahrzeug außen - keine Reaktion.
    Kumpel hat mir jetzt die Kolbenstangen entsprechend gekürzt.
