Luftmassenmesser woher ist folgende Nummer?
  • Hallo zusammen!
    Ich komme nicht weiter, in meiner Möhre ist ein LMM Durchmesser 80 mm verbaut.
    Folgendes Problem, säuft wie ein Loch und geht nicht vernünftig.
    nachdem die Dinger ja inzwischen "günstig" im Tausch als "X" Teil zu bekommen sind, werde ich wohl das Teil mal tauschen.
    NUR!!! finde ich im xTxS die Nummer nicht die auf meinem LMM draufsteht.
    Eigentlich sollte ein LMM vom APX/BAM (225 PS 1,8T) Verwendung finden
    (Nummer 06A 906 461 E oder M)
    verbaut ist aber ein
    Boschnummer
    0 280 217 512
    VW Nummer
    021 906 462 A
    Wo ist der denn normalerweise verbaut.????
    Motor ist ein 1,8T Umbau auf 2 Liter und und und und und und....
    Danke an die Spezialisten
    Servus
    Martin
  • 8o :tock: :tock:
    *grmpffff*
    DANKE, da kann ich lange nach suchen!
    Was ein Scheiss, jetzt kann ich erstmal rausfinden warum der eingebaut wurde, versehen oder Absicht!??!???!!!!
    Danke, hier wird einem WIRKLICH geholfen
    Servus
    Martin
  • im tausch bekommste den dann aber bei vw nicht wenn ein falscher verbaut ist, da immer der selbe zurück gegeben werden muss... wenn allerdings der händler nicht drauf achtet...
  • hi,
    die VR LMMs haben noch die "längsöffnung" wie die "alten" 1.8T LMMs, alle die ein Motr 3.2/8er STG haben (seilzuggas) die Egas motoren haben alle die "neuen" LMMs mit der "Queröffnung",
    das Vr6 gehäuse ist die einzige möglichkeit die alten 1.8t LMMs auf ein grosses gehause zubringen, warscheinlich steckt bei dir die "sonde" aus einem 1.8T LMM drin, so hab ich bei meinem K16 umbau auch!!
    du braucht aber auf alle fälle die richtge "sonde", wenn dein programm auf der 1.8T sonde im Vr gehäuse gemacht ist, hast glück, da es die 1.8t LMMs ja als X gibt, den VR nicht.
    gruß ralf
