Moin zusammen,
kann mir bitte jemand sagen welchen Widerstand der Geber im kalten oder auch betriebswarmen Zustand aufzuweisen hat.?
Habe ständig verschiedene Fehlermeldung im Steuergerät abgelegt.
Herzlichen Dank
Martin
Moin zusammen,
Herzlichen Dank
Martin
welches auto/welcher motor
Upps Soory
1,8T
was für fehler setzt er denn ???
angefangen von unplausibles Signal multi oder auch nur intermit, über Signal zu gross multi/intermit bis Signal zu klein multi/intermitt..... ganz willkürlich!
wird wohl der geber selber einen wackler haben... was für einer steckt da drinne ??? blau 4 polig ???
hier mal n paar werte vom agu motor
gemessen zwischen pin 1 und 3
0° -> 5000-6500 ohm
10° -> 3400-4400 ohm
20° -> 2300-3000 ohm
30° -> 1500-2000 ohm
40° -> 900-1400 ohm
50° -> 690-925 ohm
60° -> 525-670 ohm
70° -> 390-500 ohm
80° -> 275-375 ohm
90° -> 200-290 ohm
100° -> 140-210 ohm
Danke Schatzi!
