Brauche Empfehlung für 13er 2Wege Frontsystem
  • Hallo.
    In mein Fahrzeug passen vorn nur 13er Lautsprecher hinein, die Hochtöner getrennt, aber trotzem in den Türverkleidungen.
    Da ich keine Bassbox verbauen kann, und auch hinten nur ovale 10x13 Lautsprecher verbauen kann, möchte ich dafür etwas qualitativ Hochwertiges verbauen, was auch etwas Leistung hat, und auch die Bässe einigermaßen rüberbringt.
    Ich habe da nun fürs Frontsystem ein PHASE EVOLUTION CFS 13xxx
    empfohlen bekommen für 169€.
    Ich muß sagen, die technischen Angaben haben mich überzeugt:
    75W RMS, 36-30000Hz und 91dB.
    Das sind Werte, die so manche 16er Systeme nicht schaffen.
    könnt ihr mir dennoch etwas anderes empfehlen?
    Danke Michael
  • ...Schon zu spät?
    Intertechnik (http://www.Intertechnik.de) hat einen genial bewerteten 13er, MDS05 aus der Nova-Serie.
    Sonst gibt es noch den, der auch bei hochwertigen Lautsprecher-Selbstbau-Projekten DIE Wahl ist, als Wooferversion:
    VIFA P13WH-00 (gibt's lt. Vifa auch als 4Ohm Version) - auch über Intertechnik vertrieben.
    Greetz
    Wilma
  • Ich empfehle dir ein Front System von Hertz, dass is ne Marke in der Spitzen und Referenzklasse. Das günstigste Frontsystem von denen liegt bei 150€ und gehen so ca. bis über 800€.Außerdem kann ich dir ein Frontsystem von Eton empfehlen, wenn du ein günstiges haben möchtest dann nimmst du das PRO 130 X das kostet so 160€ wenn du etwas mehr ausgeben willst oder kannst, nimmst du das RS 130 das kostet so 290€. WEnn du fragen hast, mail einfach.
