Passen BKV+HBZ vom Golf 3 16V in Golf 2?
  • Will in meinen 2er die G60 Bremse von meinem 3er übernehmen (280x22 4 Loch).
    Passt die komplette Einheit vom 3er rein? der 3er hatte das neue ABS ohne BKR an der Hinterachse, also ABS-SG hängt unter dem Teil dran.
    Momentant ist im 2er der normale vom GTI 8V drin ohne ABS
  • soweit ich weis ist die aufnahme am bremspedal bei den 3 er gölfen anders, kein bolzen durchgesteckt wie beim 2 er golf sondern eine kugel die ins pedal einrastet. wenn dann müste man also das pedal mitumbauen... ob das allerdings geht weis ich nicht
  • ok vergiss es dann nehm ich das system vom 2er. Die Aufnahme beim 3er ist der letzte scheiss, bis man das Drecksding mal rausbekommt, kein 2tes mal.
    dann nehm ich nen G2 G60 BKV und nehm das ABS SG vom 3er
    THX
    AxelF: das Spielt da keine Rolle :wink
    SDi
  • wie ??? das steuergerät vom 3 er und das abs vom g60 ??? das wird nicht passen... im golf 2 gabs nämlich nur das abs mit dem hydraulischen bkv über die druckpumpe, das gabs im 3 er NIE...und an das past auch nicht das steuergerät vom 3 er, da must du wohl die komplette g60 abs einheit incl kabelbaum und steuergerät brauchen
    mfg der Sven :zwinker:
    PS: WER RECHTSCHREIBFEHLER F(I)NDET DARF SIE ALS ANDENKEN BEHALTEN
    Einmal editiert, zuletzt von Svenie1978 ()
  • das abs aus dem 2 er hat keinen bremskraftverstärker mit unterdruck... sondern eine hydraulikpumpe... daher kann man das nicht kombinieren...ob man bei deinem 3 er abs einen passenden bkv bekommt der im 2 er so einfach past weis ich nicht sorry... aber wenn du das 2 er abs verbaust bringt dir der 3 er kabelbaum nicht viel...
  • Hallo
    wie du wohl schon gesehen hast passt der G3 BKV nicht an die G2 pedalerie! Ich hatte auch das problem auch bei meinen 2er und die Lösung ist ,du brauchst den BKV vom 35i facelift (95-96er Baujahr) und schon klapps mit den Pedallen. Denn halter für den BKV kannst ohne Hydraulischekupplung wieder von 2er benutzen oder mit dann den vom G60.
    gruss timo
  • Ich habe auch noch den vom Passat liegen, sieht optisch gleich mit den alten für Hydraulischekupplung vom Golf2 -Passat- Corri (ABS bis 94er)aus.
    Bei mir passt er jedenfalls an die Pedallerie vom Corri ,die ja gleich ist mit G2 G60 und Passat.
  • Habt Ihr denn alle schonmal einen 2er mit dem normalen G60 ABS gefahren? wenn nicht, macht das mal vorher. Dann will keiner von Euch mehr umbauen. Wenn das mit dem Passatzeug geht, würde ich das mit dem vom 3er nehmen, bzw. kombinieren, das ist eh besser. Aber der Scheiss aus dem 2er ist nichts. Technik von 86, damals waren die wohl noch nicht soweit... :D
  • So habe mal nach der nummer vom BKV Halter geschaut die ist folgende
    : 3A1 614 123 B und hat mal ca. 33DM gekostet. Ich habe bei meinem Fire&Ice komplett die Golf3 vr6 Achsen mit ABS montiert ,hat super geklabt ,es haben sogar die Leitungen zur Hinterachse gepasst. Vorn muss man die Leitungen etwas umbiegen und eine neue Mutter auf die rechte Bremsleitung börteln,weil der anschluß großer ist.
  • Hi!
    Für was startet ihr denn solche reisen aktionen mit abs und hyd. Kupplung? Was bringt es denn? Außer das es Zeit, nerven und Geld Kostet? Bau doch das getriebe um auf mesch. Kupplung, nimm den BKV vom 90PS und den HPZ vom 35i Passat und dann ist doch gut. Hab das alles bei mir so gemacht und ich musste keine löcherer in die spritzwand schneiden und es funkt. alles bestens und die Bremsen gehen wie die pest. :wink
    Warum so komplieziert wenn es auch einfach geht? :zwinker:
  • Ja klar.
    Du nimmst vom Passat Bj: 91 die mesch. betätigung vom Getriebe und setzt die an stelle von dem Hydr.Zylinder ein. Dann brauchst du noch den Passat Kupplungszug und den Getriebestütze rechts( wenn du vor dem Auto stehst) und das war es schon.
    Hier hast du die Ersatzteil Nr:
    Kupplungszug: 357 721 335 E 45€
    Hebel: 02A 141 708 B 40€
    Getriebestütze: 357 199 356 18€
    Svenie1978:
    Bist du schon mal eine G Bremse gefahren ohne ABS? Die ist ja wohl bei aller Liebe nicht unvernünftig!!!!! Also ich bin Top zufrieden!!
  • ich bin schon viele bremsen gefahren mit und ohne abs... und wenn ich auch sonst von den moderenen erungenschaften nix halt, dann verzichte ich selten auf sicherheit in der bremsanlage und der lenkung...
    ist ja auch schön wenn du zufrieden bist, gibt aber auch leute die gerne abs hätten... wenn es bei meinem polo ne möglichkeit zum nachrüsten gäbe hätte ich auch schon abs... aber man kann nicht alles haben... im golf hab ich das abs nachgerüstet allerdings das aus dem golf 3 nicht das aus dem 2 er... mfg sven
