Hat hier schon mal jemand einen Zündverteiler vom Polo o.ä. mit Unterdruckdose am 1,8er 16V verbaut?
Muss das Teil irgendwie verdreht werden?(Funken sind da, aber macht keinen Zuck)
Polozündung am 16v
Hab eine Polozündung an meinem 16V mit Weber verbaut,was willst denn genau wissen ?
Soviewl voraus wenn du mit originalen Steuergräten fährst wir das sicher nicht funktionieren weil da alles mechanisch ist,bzw per Fliehkraft verstellt.
Wollt das ganze an einem KR verbauen, halt mit normaler Einspritzung.
Was muss denn geändert werden, um das ganze zum laufen zu bringen?
Dacht halt ,das man das Teil irgend. verdrehen muss, oder so, hat sich angehört als ob falscher Zylinder zündet... -
Hmm,wenn es ein richtiger KR ist,müsste es gehen,weil du ja nur ein Zündsteuergerät hast und die gute alte K-Jetronic und die ist ja quasi auch eine Stand-Alone Einspritzung.
Hört sich vielleicht jetz dumm an,aber du hast schon berücksichtigt das die 16V´s am Verteiler links rum drehen anstatt rechts rum wie bei den 8 V `s ist mir beim ersten Mal passiert,dann läuft er auch wie ein Sack voll Nüsse....
Ansonsten gibts nicht viel zu beachten,deinen Hallgeber steckst du genauso an wie sonst auch.
ABER: Steck dann das Kabel das vom TSZH kommt und zum Originalem
Zündsteuergerät geht ab,sonst spuckt dir das da mit rein. -
Danke erstmal!
Muss ich mal schauen. Vielleicht ist auch was am Verteiler was nicht i.O.
Hab den nur schnell vom Schrott mitgenommen... -
Hi
Fahre auch einen Polo Verteiler am 16V, allerdings auch mit Webern.
Wenn du darauf umbaust solltest du die Zündanlage umstricken und das Zündsteuergerät weglassen. Es läuft zwar auch so aber angeblich nicht vernünftig daher hat mir mein Tuner damals einen Schaltplan kopiert und mitgegeben, danach habe ich die Zündung dann umverkabelt.Ich kann dir bei gelegenheit mal einen Scan von dem Plan machen.
mfg Jan
Wäre super, wenn du mir mal ne Kopie schicken könntest...
MfG
