Temperaturgeber im RP?!
  • Kann mir jemand sagen für was die 3 Temperaturgeber im RP vorne am Kühlwasser- Flansch sind? Also was jeder einzelne zu tun hat? Der der nach unten geht ist glaube ich für die Temperaturanzeige zuständig...aber die anderen?
    Danke mal im Voraus!!! :wink
  • der schaltet bis um die 60 grad das relais ein für die saugrohr vorwärmung auch igel genannt... nach erreichen der temperatur trennt der die verbindung und das relias trennt
  • Also wahrscheinlich nicht so tierisch wichtig?! Und das mit der Motorsteuerung, hat das was mit der Lüftersteuerung zu tun oder macht das nur der Schalter am Kühler. Sind die vielleicht verbunden??
    To boldly go where no one has gone before!!
    Einmal editiert, zuletzt von picard500 ()
  • richtig, in dem steuer gerät ist ein kennfeld abgelegt. was eingespritzt werden soll, sprich wie lange das einspritzventiel auf macht. und der zündzeitpunkt wird berechnet. ob das der rp schon kann, ka.
    das steuergerät brauch folgende daten damit der motor richtig läuft
    kühlwassertemperatur (blauer geber)
    lamdasonden wert
    lastzustand vom motor (wird von der drosselklappe ermittelt)
    ansauglufttemperatur
    einige motoren haben noch mehr daten
    angesaugte luftmenge
    ladedruck
    öltemperatur
    klopfsensor
    usw.
    du kannst sagen je älter der motor desto weniger geber hat er.
    und je neuer der motor um so mehr geber hat er.
