Hallo, wer hat einen guten Tip,
welches Hosenrohr verbauen im golf 2 umbau auf 1,8turbo(golf 4)???
das vom 4er golf passt bei mir nicht richtig.
Hab schon die Lambda Sonde seitlich gesetzt, da sie sonst gegen den tunnel drückt und jetzt würde das stück rohr vor der lambda gegen die spritzwand laufen.
evtl. anderes Motorlager???
oder das flexible rohr gegen ein stück längeres ersetzen???
habt ihr da schon erfahrungen gemacht??
Bilder wären super!!!
Hosenrohr 1,8t???
Eigenbau.... was sonst ???
Hab ich auch schon dran gedacht, weiß nur net ob Schweißnähte hinter dem Lader so unempfindlich gegen die Hitze sind???
Wie habt Ihr das geregelt? -
Schweißnaht empfindlich ???? hast Du 2000 Grad abgastemperatur ????
ALso wenn dieses Flexteil nicht schmilzt, hälöt da auch ne Naht...
wieso nichbeim mir passt es wunderbar. lamdasonde musste zwar etwas umgesetzt werden, aber ansonsten gabs an der stelle keine probleme.
ich kann mich nur anschliessen! Selber bauen ist das einzig wahre!
Habe selber einen 1.8T drin und das sieht recht gut aus!MfG
