welches gewinde???
  • hallo
    der querträger ist ja beim g3 vorn mit 4 dicken schrauben fest gemacht...
    kann mir einer sagen welches gewinde die haben???
    brauche 2 stück die ca 1 cm länger sind als die orginalen...
    wollte da im baumarkt schauen...
    danke...
    wenn du denkst ich komme...
    war ich schon längst da
    Golf 3 GT Spezial, MKB ABS, FK Gewinde/ Härteverstellung,7 1/2" x 16" mit 195ern, ABS, Alarm, Sound, Leder, und einfach nur schööön
    das war er mal ;( schnief
    jetzt Familienkutsche c180
    :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink :wink
  • Ich glaube nicht,dass du da im Baumarkt vernünftige Schrauben findest.Die ganzen Schrauben an den Achsen haben eine Festigkeit von 10.9!!Du kannst dich glücklich schätzen,wenn du da überhaupt welche in 8.8 findest.
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
