es handelt sich um einen G60-Umbau, fast der gesamte Kabelbaum wurde übernommen, ausser dem ABS-Strang
wenn man das Kombiinstrument ansteckt und den Zündschlüssel dreht, keine sichtbare Funktion, Benzinpumpe, Zündungsrelais und X-Kontakte reagieren aber
kein Drehzahlmesser, keine Batterie/Öldruck/Wassertempanzeigen, nur digitaler Kilometerstand und Uhr
Zündanlassschalter defekt? Im Stecker gibts die 4 Quadrat rot und rot-sw, dann die 2.5 Quadrat schwarz und schwarz-gelb, dann noch ein graues für Beleuchtung Armaturenbrett? und ein rot-braunes in 1 Quadrat Querschnitt, das kann ich auch mit Hilfe des Schaltplanes nicht zuordnen
Fahrzeug lässt sich starten, läuft aber momentan nur im Notlauf, also sehr fett
der blaue Temp.Geber reagiert, CO-Poti und Steuergerät wurden probeweise getauscht
Masseleitungen von der Batterie auf die Karosse / Drosselklappenteil /Saugbrücke /Zylinderkopf /Getriebe /Anlasser wurden gelegt
Steuerzeiten/Zündung passen, war am CO-Poti mit fast 1900 Ohm bei 5% CO im Standgas, bei 800 Ohm über 11%
hat jemand ne Idee ?
