Hallo!
Die nummer ist laut VW leide rnicht gelistet. wahrschenlich ein teil, das es nie als Ersatzteil gegeben hat..
Hoffe ich finde mal eins gebraucht !
Hallo!
So ich hols mal hoch, weil ich ODB bei mir auch nachrüsten möchte
K-Line und L-Line haben welche Farbe, ich hab hier die 2 Kabel, eins gr/ws und das andere gelb/ws, welches ist welches.
Das 91er ABS ausm 2er Golf, kann man das schon auslesen oder geht da nur blinki, blinki?
Pin 16 Plus? Zündung oder dauer?
grau/weiss = K line und gelb/weiss = L line !
Ich hoffe ich bin hier im Thread richtig! Kann mir mal jemand sagen, welche ABS-Systeme ich vom Corrado per K-Leitung auslesen lassen? Also BJ von-bis, die vom Passat müssten ja auch passen!? Gibt es da Teilenummern vom STG woran man das erkennen kann, ob die schon zum Auslesen sind?
+ leitung hat übrigens Dauerplus.
Ich bin der Meinung, das ich das ABS/EDS meines Corrados auslessen kann. Modelljahr 95. Hab auf jeden Fall schon OBD II
Wenn jemand noch ein 95iger ABS oder ABS/EDS System da hat (also eines der letzten mit ABS-Block, Kabelbaum und STG)... dann bitte bei mir melden. Danke
@ Harti : Kannst nochmal schauen obs sich wirklich auslesen läßt per OBD?
Hallo!
Ich habe im Corrado auch das ABS/EDS. 92 er Modell. Diagnose über 2x2 Stecker.. Geht einwandfrei. Steuergerät ist das it der Endung E.
Der Golf bekommt auch das ABS/EDS System. Also für die Diagnose hab ich 2 Buchsen. Denke einmal Blink Dings und einmal Diagnose. Wird auch nur über K-Line ausgelesen.
Bein normalem ABS bin ich mir nicht sicher.. Aber ab 92 auf jeden Fall alle ABS/EDS. Corrado und Passat..
