Frage zum Tacho aus dem Pirelli GTI
  • Moin Leute
    Wollte mir für mein Golf 1 Cabrio nen Pirelli Tacho anschaffen,nun meine Frage:
    Paßt das?Da der Tacho vom Pirelli GTI ja noch zusätzlich die Anzeige für die Schaltempfehlung hat,wie ist das da mit den Steckverbindungen,muß da noch zusätzlich ein Stecker nachgerüstet werden oder ist der schon von vornerein im 1ser mit verbaut damit die Anzeige funktioniert:?:
    Schonmal im voraus Danke für die Hilfe bei meiner Frage :]
    Gruß Funkenstyle :wink
  • Ey Fungho,
    da hab ich Dich heiß gemacht, wa? :zwinker:
    Die analoge Verbrauchsanzeige funktioniert per Unterdruck. Nun weiß ich leider nicht genau, wie die MFA den Durchschnittsverbrauch errechnet. Beim PiGo kann man sich parallel zur analogen Verbrauchsanzeige noch per MFA den Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen.
    Es gab - meines Wissens nach - diesen Tacho im PiGo und im Golf Formel E. Beim PiGo reicht die analoge Skala von 5 - 11 Liter und beim Formel E von 5 - 7 Litern. Der Formel E besitzt dazu auch keine MFA und bei guten 9 Litern Durchschnittsverbrauch wirst Du die Nadel da auch nie sehen, bzw. der Verbrauch würde falsch angezeigt werden.
    Ich hab noch einen [ Link ] zu einem Bild, welches ich auf http://www.der-pirelli.de gefunden habe. Da kannst Du Dir das Tacho mal als ganzes ansehen.
    Viele Grüße,
    Dittmer
  • Moin
    Die Frage ist ja ob der Schalter dann schon bei jedem Golf 1
    vorgegeben ist,das man den Tacho nur tauschen müßte,
    oder ob der nachgerüstet werden muß :?:
  • Hi,
    Die Verbrauchsanzeige die im 5gang den Verbrauch anzeigt geht nur mit einem speziellen Getriebe. Diese Getriebe haben zusätzlich zum Rückwärtsgangschalter auch noch einen Schalter für den 5. Gang.
    Erkennbar an dem großen Schalter im Getriebe.
    Der Schalter ist nicht nachrüstbar in den normalen Getrieben da diese Getriebe ein anderes Gehäuse haben.
    Den Schalter hat das orginal Pirelligetriebe 7G und die 4+E Getriebe.
  • Moin
    Aha,naja gut,mir wurde jetzt ein Tacho zu günstigen Konditionen wie ich finde angeboten und ich denke das ich das Risiko einfach mal eingehen werde und mir den einfach mal unter den Nagel reiße und dann mal schauen was passiert,zur Not gibt es ja immer noch unser Lieblingsauktionshaus nech :zwinker:
    Danke für die Hilfe :-i
