radio resettet von alleine
  • hi!
    hab folgendes provbelm mit meiner sony radio-wechlser combi!
    ist nen xr-c5200r mit nem cdx-601 10fach wechsler.
    wenn ich das teil an habe passiert es in letzter zeit ständig das es sich kurz auschaltet und dann einen reset durchführt und dann geht das teil wieder an und spielt, bis das ganze von vorne los geht.
    teilweise dauert es nen paar sek, oder wahlweise auch ne viertelstunde oder länger bevor das wieder kommt.
    naja eigentl ist es kein richtiger reset, weil die einstellungen (sender etc) bleiben alle gespeichert, aber der wechlser resettet immer zurück auf cd1 track1.
    ist völlig egal welche quelle ich grade höre, passiert bei cd, bei radio oder auch bei kassette.
    hat wer ne ahung was das sein könnte? hab schon zig fach alle anschlüsse kontrolliert und alle kabelverbindungen gecheckt! habe evtl das steuerkabel vom wechsler im verdacht, weil nach hinten im einbau schacht nicht allzu viel platz dafür ist, irgendwie ist das sonyradio verdammt tief für nen golf2!
    kollege hat das gleiche problem schon was länger, bei ihm wird's bei steigenden temps deutlich stärker. ähnliches habe ich bei mir nicht feststellen können.
  • Ich denke des ist ne kalte Loetstelle auf der platine! schonmal die Spannungen gecheckt?! evtl ist da ja n wackler drauf!
    Bernd
    was sonst?!
    Ein sehr dicker Mann kam vorbei auf dessen T-shirt "Titanik das Wrack" stand
    J. Franzen - Korrekturen
  • kann viele gründe haben. wenns nicht an der spannungsversorgung liegt, dann kanns am display, am flex zw. display und platine oder wie geschrieben an der platine liegen...
    da kann wohl nur der hersteller genaueres sagen :(
  • so, bin mittlerweile schon ne ganze zeit ohne angeschlossenen wechsler unterwegs... bisher ist das problem dabei nicht mehr aufgetreten....
    hatte vorher noch versucht, ob ich durch mechanische beanspruchung am wechslerkabel den fehler provozieren kann... war auch nicht der fall, also schließe ich nen gebrochenes steuerkabel oder nen mechanisch defekten anschluß am radio aus...
    war eigentl. die sache die ich vermutete, da das kabel nur so eben grad noch mit in den schacht paßt und direkt nach dem stecker um 90° weggedrückt wird...
    kann dann doch jetzt nur an der steuereinheit im radio für den wechsler, oder am wechsler selber liegen, oder?
    bitte um ideen!
  • danke, aber das hilft mir wohl nicht weiter... denn eigentlich funzt der wechsler, ich kann jede cd laden und er spielt die auch einwandfrei, bis es irgendwann nen knacken gibt und der wechsler resettet und bei cd1 trach 1 wieder anfängt...
  • Ja dann wird es natürlich das plötzliche Abbrechen des Singals sein, dass Du in den Lautsprechern hörst.
    Aber so kommst Du jetzt nicht sonderlich weiter - kannst Du Dir von nem Kollegen oder so einen anderen Wechsler ausleihen, um den auszuprobieren?
    Greetz
    Wilma
