Lambdawert und Abgastemps
  • fahre zur Zeit mit Breitbandlambda-Tool und Abgastemperaturanzeige spazieren
    suche Vergleichswerte zum LKV (Luft-Kraftstoff-Verhältnis) bzw. Lambda und den jeweiligen Abgastemps (EGT) in verschiedenen Teillastbereichen und bei Volllast
    Basis 1.9er G60, momentan noch die grauen E-Ventile mit 4bar BDR, RS-Datensatz, Grundeinstellung Zündung 7 Grad früh und 1.1% CO bei 2000 U/min mit Lambda 1.020, Laderad 72mm :D
    bei gemütlichem Gleiten mit 2000 U/min stehen die 1.020 +/- 0.03 auf der Anzeige, EGT bei 600-650 Grad
    bei erhöhter Teillast-Drehzahl bis knapp 4000 wird LKV 14.7 bzw. Lambda 1 gehalten, die Abgastemps gehen aber auf 900 Grad, Ladedruckanzeige 0
    Öl und Wasser immer fluffig unter 100 Grad, beim Abtouren geht die EGT auch sofort wieder runter
    bin der Meinung, dass die Kennfelder für den erhöhten Teillastbetrieb zu mager sind, sollte dort schon deutlich anfetten, auch ohne die zusätzliche Volllastanreicherung, wer hat Vergleichswerte oder Solldaten?
    gruss
