VR6 leerlauf unruhig, geht aus
  • hoi, in unserem t3 vr6 spinnt seit neuem der motor.
    ist aber nur sporadisch! also zeitweise !
    ab und zu geht der auch beim anhalten an der ampel aus. sobald man die kupplung tritt geht der aus. aber wie gesagt auch das nur sporadisch.
    das leerlaufproblem hat der schon minuten lang. hört sich dann an als wenn ich mit dem fuss den leerlauf versuche hinzubekommen.
    motor dreht pulsweise "hoch", schwankt zwischen 700 und 1200 U/min.
    stirbt auch gelegentlich dadurch ab.
    kennt jemand dieses problem ?
    stecker zu drosselklappenpoti und leerlaufsteller sind in ordnung.
    greetz mario
    Golf 2 1.9L 16v PL Turbo :-h !!!! auch angemeldet !!!!
    T2b Bj´89 VR6 (pappi) :geil: !!!! endlich angemeldet !!!!
  • hm, aber der macht das nur wenn er warm ist. und dann auch nicht immer. passiert sporadisch.
    vorher lief er auch. und wir sind nicht viel damit gefahren weil der bus noch nicht angemeldet ist.
    greetz mario
  • hm, hört sich eigentlich nicht so an als wenn ein zylinder aussetzer hätte. kann mich natürlich irren...
    mich verwirrt halt so das das problem nur sporadisch ist.
    wird aber immer mehr. quasi fehler tritt nun immer öfter auf.
    während der fahrt merkt man von dem problem nichts !!!
    nur wenn ich z.b. an der ampel während des langsamen heranfahrens auf die kupplung trete geht der direkt aus.
    bitte mehr ideen ! :?:
    greetz mario
  • hab mal kerzen raus geholt. eine davon hatte leichte bläschenbildung an den elektroden !!! 8o
    in meinem fachbuch steht das das von überhitzung kommt. aber wie überhitzt ein zylinder?? :?:
    motor lief bis eben übrigens immer besch... geht nun viel öfter aus und qualmt schwärzlich. mache mal alle kerzen neu. die sahen alle nicht mehr ganz fit aus.
    aber kann mein problem an den kerzen liegen ???
    :?: :-r
    greetz mario
  • glaub net das das bei dem alten motor schon geht... ?
    der is baujahr ´93.
    und der kommt aus einem golf 3.
    arbeitet aber nun in einem vw bus baujahr ´89 !!! :wink
    mir sind keine diag kabel aufgefallen.
    belehrt mich bitte wenn ich diesen motor auslesen kann !!!!
    bei mir im betrieb wollte sich auch keiner festlegen ob ja oder nein !
    greetz mario
  • jup definitif! Ist möglich . Probier das erstmal dann haste das gröbste hinter dir .
    Aschenbescher Raus und Klappe nach links schieben (Neue Art) ! Oder über dem Aschenbecher die beiden kleinen schwarzen Schalter dummies . (Alte Art )
  • du, wir haben einen alten t2b bus der normaler weise den boxermotor drin hat auf vr6 umgebaut ! ich habe nur den motorkabelbaum übernommen aus dem spenderfahrzeug, der rest ist alles bus !!!!
    uner dem aschenbecher im bus is das radio und der wischermotor :-t
    greetz mario
  • Das geht glaube ich irgentwie an den Steckern am Motorsteuergerät .
    Wüsste aber nicht wie versuch doch mal den Can Bus anzuschließen .
    Wenn du Stromlaufpläne brauchst sach bescheid hab alles da .
    Can Bus brauchst ja eh immer mal wieder . :?:
  • morgen kommen erst ma neue kerzen rein. wenn das nichts bringt teste ich mal wassertemp. geber und luftmassenmesser.
    dabei suche ich mal graues und gelbes kabel das zu viel irgendwo rumbaumelt.
    mal im leitfaden auf der arbeit stöbern... :D
    greetz mario
    Einmal editiert, zuletzt von smilebrain ()
  • Hat mir mal einer die Sollwerte der VR-Drosselklappe im Standgas? Meiner dreht da recht nieder und stirb ab.
  • Wenn ich's mit dem VAG-Com auslese oder wie? Gibt' da Widerstandswerte?
