Schließzylinder Handschuhfach Golf 2 anpassen?
  • Da ich bei mir jetzt ne Klima nachgerüstet habe, hab ich jetzt ein Handschuhfach mit Schloss, allerdings passt mein Schlüssel logischerweise nicht.
    kann man den Schließzylinder ausbauen und auf meinen Schlüssel anpassen?
    Danke!
  • ja geht must du dir aber auf dem schrott ein paar alte handschuhfachschlösser besorgen da sind andere plätchen drinne als in den türen.. mfg svenie
  • Ach so! Also ists wie bei allen anderen Schlössern auch. Dann muss ich mal schauen wie ich das ausgebaut kriege.
    Sonst lass ichs mal bei nem schlüsseldienst machen, die haben sicherlich doch so plättchen da, oder ich geh zu VW. Hab ehrlich gesagt nicht viel Lust solange Plättchen zusammenzusuchen bis alles passt ;)
    Oder kann man die Plättchen einzeln bei VW bestellen?
    Danke dir Svenie.
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Wenn das wie bei den Türschlössern ist, kannst Du auch pfuschen... :D
    Schließzylinder ausbauen... Schlüssel einstecken und dann alles von den Plättchen abschleifen was heraussteht..... Leider passen dann auch viele andere Schlüssel...... ist beim Handschuhfach aber eigentlich egal....
  • Ja das geht auch beim 3er.
    Am einfachsten baust du dir vorsichtig ein Schloss aus deiner Tür aus und merkst dir welche Plättchen (da hat jedes ne Nummer drauf) und in welcher reihenfolge die da drin sind.
    Dann gehst du zu nem Schrottplatz und suchst dir die 6 passenden zusammen.
    So gehts am einfachsten, und du musst nicht 100x probieren bis das Schloss passt.
    gruß Katana
  • Ich muss das nochmal nach oben holen.
    Gibt es denn überhaupt Plättchen einzeln für das Schloß im Handschuhfach, damit die bei VW das anpassen könnten ? oder gibt es die nur für die Türschlösser komplett, da die vom Handschuhfach anders sein sollen ?!?
    Oder hat jemand da noch einzelne Plättchen für das Schloß im Handschuhfach ? Von welchen Autos passen die Zylinder denn noch ? Der Ersatzzylinder hat ja eine Audi Typ 44 Nummer..
    ThomasK
