Temperaturfühler am 16V
  • Bin grad dabei, meinen 16v(KR) wieder zusammen zu setzen.
    Hab jetz aber 2 Temperaturfühler, wo nicht genau weiss wohin. Sitzen an der linken Seite in Fahrtrichtung unten am Kopf.
    1.Hat weissen Ring,Aufschrift:150°C,049 919, 563A
    2.Schwarzer Ring, 049919, 501,12V125°
    Sind so kleine Dinger, wo nur ein Kabel draufgeschoben wird.
    Weis nur nicht, welcher in welche Öffnung(links und rechts von Wasserschlauch)
    2 Kabel(grün/schwarz und gelb) Welches auf welchen?
    MfG Michael
  • hi,
    der mit dem weissen ring 150c kommt "hinten" in den kopf, da kommt der gün/schwarze draht dran, das ist ölthemp.
    der mit dem schwarzen kragen ist für die wasserthemp, der kommt seitlich. beim KR hast aber 3 stück von denen an der seite!!
    1X anzeige,
    1x zünd STG
    1x LLR STG
    gruß ralf
  • Danke!
    Gleich mal schauen nach Nummer 3
    Ist hinten zur Spritzwand hin noch einer. Müsste Öl sein,jedenfalls hat er beim ersten Start einen halben Liter unter sich gelassen. Für was ist dieser Fühler?
    Nach Kopfbearbeitung und scharfen Nocken beim ersten mal angesprungen, wer hätt`s gedacht...
