Wenn man keine Griffe hat werden doch solche Motoren verbaut:
Und bei der Normalen ZV der:
Aber kann man es so machen, dass man Trotz Griffe die Tür aufspringen lässt wie bei einer Cleanen?
Was für Motor muss man da nehmen?
Der untere Motor hält 2 Stellungen: ausgefahren oder zusammengefahren. nach der betätigung bleibt der motor in der jeweiligen Stellung.
Solche Motoren werden verwendet um das Türschloss zu entriegeln bzw. verriegeln.
Der Motor auf dem oberen Bild (da wo das ganze zubehör zu sehen ist) führt bei der betätigung nur eine kurze zug-bewegung aus. solche motoren werden verwendet um Türen, Heckklappen usw. zu öffne (aufspringen zu lassen). Ich hab so einen in meiner Heckklappe (ohne griff). der macht im prinzip das, was du machst wenn du am türgriff ziehst.
ob das auch geht wenn die griffe noch dran sind weis ich nicht, aber ich wüsste auch nicht, warum es nicht gehen sollte.
(korregiert mich bitte wenn ich falsch liege)
MfG Patrik
kann man passend machen... aber das must du dann mit beiden machen, einmal den motor der die vz öffnet, danach muss der motor angesteuert werden der die tür aufspringen läst... ist einiges an aufwand aber machbar... mfg der svenie
Welcherder Beiden is besser geeignet für ne Cleane Heckklappe?
Ein normaler ZV-Stellmotor langt dafür vollkommen aus. Habe ich selbst schon beim Golf 2 gemacht - funzt prima!
Gruß,
Golfklo.
Oder Tankklappenstellmotor vom Golf 4
