g3 zv + in pro ffb modul komforsteuerung?
  • moin moin
    hab bei meinem golf3 ne orginale zv drin und vor kurzem ein in pro fernbedingungsmodul mit angeschlossen also einfach zwischen gesteckt
    nur ist das problem das mein schiebedach nicht ganz schliesst wenn ich gedrueckt halte es geht nur nen stueck und das auch nicht bei jedem mal normal uebers schloss gehts wenn ich es gedreht halte nur ueber die fb nicht gibts da ne moeglichkeit das zu aendern? zB nen kondensator zwischenschalten oder so das der laenger strom kriegt oder so?
    desweiteren konnte ich vorm einbau wenn ich gefahren bin meinen knop runter druecken auf der fahrerseite und alle anderen tueren haben sich mit verriegelt das geht auch nicht mehr kann man das aendern?
  • rofl sorry ;)
    hm was ich sagen wollte... haste auch alles richtig angeschlossen... masse usw? ich meine bei mir hats auchn kumpel gemacht... aber das mit den pin runterdrücken un alles schließt geht trotzdem einwandfrei... hab ja auch die selbe zv wie du mit selber zvffb.
  • Bin ich blöd oder passt hier leider was nicht?!
    PS: Habe die selbe Kombi wie du und auch das problem mit dem Schiebedach. Hat aber auch schon mal funktioniert. Du musst ja 1 Meter vom Modul weg sein, dass es klappt und dann darfste dich wohl auch nciht bewegen *g*
  • naja bei mir klappts bei jedem zweiten schliessen aber dann auch immer nur halb beim neigen und nur stueckchen weise beim schliessen von ganz auf
    hm das mit dem nicht bewegen habe ich noch nicht ausprobiert GG
    hast du dir den schluessel in den sendern umgeprockelt?
    was mich auch stoert das er nicht mehr komplett abschliess wenn ich den fahrerknop runter druecke diese anti carnapping funktion
    hat eventuell jemand nen schaltplan fuer die zv pumpe also fuer die kabelbelegung da am stecker?
    rofl sorry Augenzwinkern
    sollte richtig sein ist ja nur nen stecker zum zwischen stecken
    gruss
    Stefan
    OPEL, andere zahlen extra für Effekt-Lack:D
    2 Mal editiert, zuletzt von eSmoka ()
  • evtl nur ne frage der zeitlichen ansteuerung... hab zwar keine inpro, aber bei meiner waeco kann man die zeit wie lange die zv angesteuert werden soll einstellen... (zumindest in nem gewissen bereich, werte hab ich nicht im kopf)
    ebenso kann ich an meinem zusätzlichen komfort ausgang einstellen ob der beim drücken aktiviert werden soll bis ich wieder drücke, oder ob der für 10sek einfach geschaltet bleiben soll und sich dann selbst wieder abstellt...
    vielleicht läßt sich ja in dier richtung was machen. nur so als denkanstoß...
  • so... ich muss mal zugeben das ich mit diesen einsteckmodulen wenig erfahrung habe. ich weis auch nicht ob es bei denen überhaupt gewollt ist das die efh bzw das ssd mit zugehen (die module werden meist von endverbrauchern gekauft und selber verbaut...)... ich verbaue immer die m320 s von inpro, und zwar ohne speziefischen kabelbaum der meist nur die grundfunktionen deckt, sondern baue mir den passenden kabelbaum aus dem beigefügten universellen. bei dieser inpro ist es so das die steuereinheit wenn man innerhalb von ca 1 m um das fahrzeug steht so lange den impuls schaltet wie der knopf gedrückt ist, um den komfortmodus zu bedienen, ist man weiter weg geht das nicht und es wird nur ein 1 bzw 6 sec impulss ausgegeben. ist jetzte aber die antenne bescheiden verlegt oder die batterie vom sender schwach funktioniert diese funktion auch nicht. wenn mir m,al wer die einbau und bedienungsaneitung des teils schicken könnte dann kann ich mal schauen ob ich da was herausbekomme...
    eSmoka... welche funktion meinst du mit anti hijacking ??? geht die zv bei dir nicht mehr zu wenn du einen knopf betätigst im fahrzeug ??? sind auch alle stecker angeschlossen ??? gruss sven
  • anleitung oder aehnliches habe ich nicht dabei ich hab da steil vor einiger zeit gebraucht gekauft ist glaub ich das model m320
    mit der funktion meine ich das ich damals wo es noch nicht zwischen gesteckt war meine fahrertuer von innen verriegeln konnte und alle anderen tueren mit zugingen
    zum thema antenne wie verlegst du sie? wo liegt sie optimal? einmal von links nach rechts im kofferraum? bzw wo bringst du da smodul an? da ist ja auch noch massig kabel dran um das wo anders zu stationieren
    edit:
    es ist ja auch so das er manchmal ca bei jedem zweiten mal schliessen ein kleines stueckchen schliesst aber nicht ganz beim shcliessen von gekippt shcliesst er ca 50% bei schliessen von ganz offen nur ein kleines stueckchen
    gruss
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von eSmoka ()
  • haste mitlerweile mal nach ner bedienungsanleitung bzw nem schaltplan geschaut ??? ich hab leider nix gefunden... und hatte auch seit gestern leider andere sorgen siehte off topic...
  • ne war nix bei und durch in.pro selber werde ich auch net schlau draus mich interessiert ja auch mit die belegung vom kabelbaum der zV selber also nicht nur der des funk moduls :)
