also eben die des AGU 150 PS Motors welche im Golf ab 98 drin waren ?
weiss wer die Durchflussmenge der 1.8T (AGU)Düsen ?
wenn du die 464er meinst, haben 249cc/12 Ohm bei Standarddruck
danke , wenn grad einer vom fach da ist , ist die cc Angabe bei dir warscheinlich cubic centimeter,
ist das das selbe was die amis angeben oder sind die cc´s bei denen was anderes ?
cc ist nur ne Alternative zu ml
aber die Angaben aus den diversen Listen im Netz, wie z.B. injectors.pdf sind leider sehr unterschiedlich, oft ohne Angabe, bei welchem Druck und mit welchem Medium gemessen, da gibts Messungen mit Benzin und mit Heptan,
wenns ganz genau sein soll, ne Benzinleiste mit verschiedenen E-Ventil-Probanten bestücken und mal einzeln für 60 sec mit 12 Volt antakten,
gruss
