Und zwar folgendes:
Besagter Geber geht in den Plänen an G1/11 und von da über U1/11 ans Kombinstrumen. Von dort gibt es eine Verbindung an Pin 51 des Steuergerätes. Man kann allerdings nicht sehen was für ein Signal in welche richtung an diesem Pin 51 ist.
In meinem Kabelbaum ist lediglich eine Verbindung von Pin 51 Steuergerät nach G1/11 vorhanden.
da ich keinen Plan hab in dem das so ist weiß ich nun nicht was bei dieser beschaltung an U1/11 ist.
Meine Theorie: Der Geschwindigkeitsgeber ist für die Elektronischen Tachos, aus diesem wird das Signal wieder an T28/26 rausgeführt und ans Steuergerät Pin 51 gegeben.
Mein Kabelbaum is aus nem 94er Toledo von nem Auto was noch ne Tachowelle hatte so das an U2/11 das Geschwindigkeitssignal des Tachohallgebers liegt und über G1/11 an Pin 51 Steuergerät gegeben wird.
Könnte das so sein oder weiß jemand ob es so ist?
Wozu braucht das Steuergerät, falls ich recht hab, das Geschwindigkeitssignal?
Wissen muss ich das, da ich den Kabelbaum auf alte ZE umstricken muss, da muss ich ja wissen was ich mit Pin 51 mache....
